Hallo an die Landmann S Fahrer,
die normalen Mini Cooper S blubbern ja ganz nett wenn man die Sporttaste betätigt.
Tut das der Landman auch? Bzw was kann das sein wenn ein bestimmter das nicht macht?
lg alex
Diese Eigenschaft sollten alle Cooper S und JCW jedes Modells aufweisen. Allerdings ist das vor allem bei Neuwagen noch sehr zurückhaltend, das kommt erst nach einigen tausend Kilometern.
Danke für die rasche Antwort.
Im konkreten Fall geht es um einen Gebrauchten mit 9000km. Der hat bei der Probefahrt keinen Mucks von sich gegeben
alexst schrieb:Im konkreten Fall geht es um einen Gebrauchten mit 9000km. Der hat bei der Probefahrt keinen Mucks von sich gegeben
Wie weit bist Du denn gefahren? Das Schubblubbern setzt erst ein, wenn alles auf Temperatur ist ...
Am besten hört man es, wenn man im 2. Gang beschleunigt auf 5.000 oder 6.000 Umdrehungen, und dann hochschaltet. Aber die MINIs sind leider recht gut gedämmt, weshalb man das am besten mit offenem Fenster und leiser Musik hört. Und noch besser mit offenem Kofferraum, zumindest bei meinem Coupé.
Der Motor ist normalerweise nach ca. 10km warm genug dafür. Aber mit verhaltener Fahrweise, und ohne Sportbutton, wirst du nicht viel davon hören.
Hmm, ich bin etwa 20 Minuten damit probegefahren, tw Serpentinen. Also warm sollte er schon gewesen sein.
Bei mir hat es auch etwas länger als 10.000 gedauert, bis er richtig angefangen hat zu knallen... also anfangs war er auch recht dezent, mittlerweile (25.000) knallt und sprotzelt er richtig schön bei gedrücktem Sportbutton.
Was hat dies denn mit dem Sportknopp zu tun, da passiert doch nix am Auspuff
Das Blubbern liegt auch nicht am Auspuff selbst sondern an einer Softwareänderung wenn man den Knopf drückt. Dann wird im Schubbetrieb zusätzlich Benzin eingespritzt, welches den Knall / das Blubbern verursacht.
Das habe ich noch nie gehört
Gibt es da etwas offizielles seitens BMW/Mini
Wenn ich daran denke, Schubbetrieb = kein Zündfunke aber Sprit *ojeoje*
