@minti: Alles klar, Danke !
@Mr_53: Technisch gesehen ist es richtig, aber heute haben sehr viele ein iPhone und dadurch kann ich eine Messung durchführen und jemand der weit weg ist auch eine und kann vergleichen wie unterschiedlich sich die Fahrzeuge anhören (abgesehen jetzt von der Fertigungstoleranzen vom iPhone)
...so jetzt gehe ich einkaufen und danach drehe ich eine Runde und mache ein Video.
...ich habe es leider seit damals nur 2 mal geschafft den JCW zu fahren (immer haben halt andere Sachen Vorrang).
Ein Video konnte ich nicht drehen, aber bei 120km/h zeigt das iPhone am Fahrersitz gemessen 102dB an ... wenn man vom Gas geht dann 98 und wenn man gas gibt dann 104 !
Wenn man hinter das Auto geht, in 1m Entfernung bei Standgas zeigt das iPohne 98-101dB an.
Es fühlt sich aber nicht so laut an, da der Sound sehr tief ist ... ich hatte mal hier im Forum einmal ein Video gesehen von einer Challenge Anlage, so hört sich das ganze in etwa an (ob es so laut ist weiss ich nicht) aber das Blubbern und Knallen ist bei mir ebenfalls so.
Aber es ist nichts für den jeden Tag, vorallem nichts für die Autobahn !
So ... da der Händler auf blöd schaltet wird der JCW mit Ende des Monats abgemeldet ... mir ist es auch zu viel Aufwand den VSD rauf zu machen dann zum TÜV und dann wieder runter usw...
http://youtu.be/_v2S25pkujA
hier hab ich auch keinen VSD drin.... also halt n gefplegtes rohr, das innerhalb von 5 min wieder draußen is... is eig kein stress
Wollte das mit absicht so falls es probleme gibt
gibt eigentlich ne super einfache variante
mehr infos PN
Ich glaub hier wissen die meisten garnicht wo der VSD beim MINI verbaut ist?!!
Der ist in der Downpipe vom Turbo zum Flexrohr verbaut! (Bild links unten)
Das lange Stück in der Mitte ist der MSD und ändert kaum was am Sound wenn der fehlt!
In der Downpipe sitzt der Kat
Der Mini hat doch gar kein Vsd oder?
Sorry wenn ich falsch liege...
Nitro88 schrieb:Der Mini hat doch gar kein Vsd oder? Sorry wenn ich falsch liege...
Wenn Du mit VSD Ventrikelseptumdefekt meinst, dann liegst Du richtig,
ansonsten guck auf das Schaubild im vorherigen Beitrag.
Da sieht man die Downpipe mit Kat, ein Vorschalldämpfer und einen Endschalldämpfer. Ich verstehe die Beiträge hier nicht.
minti schrieb:Wenn Du mit VSD Ventrikelseptumdefekt meinst, dann liegst Du richtig,
So ist es richtig! Der MINI hat keinen Mittelschalldämpfer. Im Katgehäuse ist Vorkat und Hauptkat verbaut.
BTW.
@ Susi: wenn das der JCW auf dem einen Bild in deiner Galerie ist dann hast du wohl ein Problem.
Achte mal auf die Vorderbremse! Sieht schwer nach rot-lackierter Cooper S Bremse aus!
= dein Auto ist kein JCW!
AWSTylezz schrieb:http://youtu.be/_v2S25pkujA
hier hab ich auch keinen VSD drin.... also halt n gefplegtes rohr, das innerhalb von 5 min wieder draußen is... is eig kein stress Wollte das mit absicht so falls es probleme gibt gibt eigentlich ne super einfache variante mehr infos PN
Was meinst du mit gepflegten Rohr? 5 Min? Das Ergebnis? Ordentlich!
