Hallo, hab ein Problem was mich gerade ziemlich verunsichert. Hab einen unruhigen Lauf des Motors bemerkt. Als ich die Motorhaube auf hatte hat ich gesehen das vom 4. Zylinder also ganz links wenn man vor dem Auto steht , der zünkerzenstecker ziemlich hoch war und sich im "Takt" der Maschine auf und ab bewegt hat. Ja dachte mir das sich evtl die zündkerze etwas gelockert hat , warum auch immer und daher dann der unruhige läuft kommt. Also Zündkerze wieder rein gedreht, ging auch eigentlich ganz normal. Stecker drauf, saß wieder so tief wie normal. Hab den Motor angemacht und er lief immer noch unruhig. Dann hab ich gesehen das sich der " gummiring"also der obere Teil des Stecker, der ja luftdicht auf dem Motor aufliegt mit hoch und runter bewegt. Also rausgezogen und versucht die Zündkerze rauszudrehen , was sehr schwer geht und sie nicht nicht wirklich lösen lässt. Also sie kommt schon etwas hoch, habe den Versuch dann abgebrochen. Ja Motor läuft im stand halt immer noch unruhig. Muss jetzt der ganze Kopf ab? Das sind ja dann bestimmt unkosten ohne ende , die ich mit momentan echt nicht leisten kann, da gerade alles iwie schief geht?!?
gibt einige möglichkeiten:
- die Zündkerze hat sich gelöst und dadurch das sie hin und her vibriert ist hat sie das Gewinde beschädigt ( zum glück ist die kerze noch nicht rausgerissen )
- riss im Zylinderkopf am Gewinde der Zündkerze
wobei ich eher auf ersteres tippen würde.
also Zündkerze raus und checken wie se aussieht. dann das gewinde im kopf überprüfen und ggf. reparieren.
Kopf runter wäre sicher die sicherste Lösung zum reparieren, es sollte aber wohl auch möglich sein das ganze zu machen ohne den Kopf runter zu nehmen ( da brauchst du aber ne kompetente Werkstadt )
auf jeden fall würde ich mich schleunigst darum kümmern !
Vielen dank für die schnelle Antwort. Ja ich werde mich morgen direkt um eine hoffentlich kompetente Werkstatt kümmern, am besten wäre doch ein motorinstandsetzer oder ähnliches oder ?! Denke bei BMW selber bin ich ja direkt mind 500 Euro los. Ich hoffe echt das es nichts schlimmes ist. Um einen guten Werkstatt Rat im Raum köln Bonn wäre ich sehr dankbar
bmw direkt wird mit Sicherheit den Kopf runter bauen und am besten gleich austauschen...
Was ist denn mit Krumm???Der ist doch gut wie ich hier immer lese.Und ist in der nähe
Mine1311 schrieb:Was ist denn mit Krumm???Der ist doch gut wie ich hier immer lese.Und ist in der nähe
Der Krumm ist genau der richtige Mann für den Job ...
Ja das denke ich auch , nur leider merkt man das auch bei der Nachfrage
hab mal per homepage ne Email an ihn geschrieben aber leider noch keine Antwort bekommen. Blöd ist halt nur das ich das schleunigst machen lassen muss, da ja jeder hub des Kolbens es verschlimmert. Blöde Situation....
...also hab jetzt mal die Zündkerze rausgeholt und Festellen müssen das sie Elektrode fehlt!!! Hab jetzt be neue Zündkerze drin und der Motor läuft normal. Werde jetzt natürlich nicht mehr fahren. Der nächste schrit ist doch dann zu nem mitorinstandsetzer fahren und dann in den Motorraum schauen lassen und hoffen das nichts drinne bzw eingebrand ist.das werden Scheiß Stunden des Wartens ...
wenn du glück hast is das was abgebrochen/weggebrannt ist durch den auspuff raus ohne en schaden zu verursachen...
auf jeden fall mal mim endoskop reinschauen lassen
