Kann mir einer tips geben wie ich die Kupplung entlüfte,
der nehmerzylinder war undicht, nach dem Austausch kriegich keinen druck mehr auf die Kupplung,
hab es mit der 2 mann methode gemacht, einer sitz drin und betätigt kupplung der andere öffnet ventil
bei mir kommt aber gar nichts raus !!!
Servus!
Bremsflüssigkeit sollte natürlich auch nachgeschüttet werden!
Sascha
Lässt sich am Besten mit Druckmaschine entlüften.
Hat jede freie Werkstatt.
Cheers,
das Problem ist, hab keine Lust nochmal 180 E dem Abschleppunternehmen zu zahlen, der Wagen steht am Mainufer,
Du kannst doch den Mini bestimmt irgendwie selber abschleppen. Oder eben über den Schutzbrief Deiner Versicherung abschleppen lassen.
beim letzten abschleppen hat der vollidiot mir meine schürze unten beschädigt, mit stange abschleppen ist immer so eine sache
probier es heute abend mal mit einer anderen methode, ansonsten muss ich in den sauren apfel beisen und abschleppen lassen mit kran
auf die idee bin ich auch schon gekommen, in dem video zeigt der nur wo der nehmerzylinder sitzt und wie er funktioniert, nicht wie manuell entlüftet wird
In dem Video siehst du, wie du die Klammer am Zylinder anbringen musst (2:38). Andernfalls bekommst die Luft nie vollständig raus. Sogar im Bentley Manual steht es nicht genau beschrieben.
Ich würde so vorgehen: Mir aus einem Mini-Schraubstock etwas basteln damit der Kupplungszylinder ausgefahren bleibt und dann von unten nach oben mit einer Vakuumpumpe (handbetrieben oder via Kompressor ist egal) die Flüssigkeit nach oben drücken. So ist die Luft garantiert draußen.
also , selbst mit einerm überdruckgerät in der werstatt, kommt unten nur sporadisch bißchen Luft und kein tropften raus,
denke der geberzylinder ist auch komplett zugesetzt, aus welchen Gründena auch immer,
