The Stig schrieb:So um das ganze Sache mal etwas zu klären:
In einen N14 Motor vom S kann man einfach den serienmäßigen, größeren Works Luftfilterkasten reinsetzen.
Beim N18 Motor hingegen musst man den JCW Kit Kasten nehmen, da der N14 Kasten(vom KIT oder serien Works ist egal!) 4 Aufnahmepunkte hat, der N18 aber bloss 3! Demzufolge passt ein N14 Kasten nicht in den N18 Motorraum.
Die korrekte Nummer für den JCW KIT Kasten für einen N18 Motor ist: 11122218978
Das Teil hat dann allerdings einen Plattenfilter und keinen Rundfilter! Hier DENKE ich(bin aber nicht sicher), dass es den Rundfilter nur für die Luftfilterkästen des N14 Motor gibt.
bin ja mal gespannt ob das Ansauggeräusch lauter wird
Gaucho schrieb:bin ja mal gespannt ob das Ansauggeräusch lauter wird
Und ich erst ! Hatte ja selbst mit einem offenen Pilz kein Ansauggeräusch !
Wie gesagt....der Kasten ist DEUTLICH größer! Der Originalkasten, bzw die obere Hälfte ist 9,5cm hoch, der KIT Kasten ganze 15cm. Das macht auf 45cm Länge einiges an Volumen!!!
Noch mal um das klar zu stellen:
Für den N14 Motor haben der JCW Serien Luftfilterkasten und der JCW-Kit Luftkasten die gleichen Abmaße?
Flowson schrieb:Noch mal um das klar zu stellen:
Das würde dann heißen, ich kann mir Geld sparen, wenn ich direkt den vom JCW nehme?!
Laut realem.com:
JCW Luftfilterkasten (Teile-Nr. 13717577509): 138 €
JCW Kit Luftfilterkasten (Teile-Nr. 13720429380): 230 €
Benötige ich dann noch etwas? Den Filtereinsatz vom JCW habe ich schon. Ich habe was von einem Adapterstück gelesen?! Was hat es damit auf sich?
Der Kit Luftfilterkasten hat aber einen Trommelfilter.
Anscheinend bauen einige JCW extra den Kit Kasten ein (Quelle: powerminis Forum).
Wenn du keinen Luftmassenmesser hast (so viel ich weiss sicher alle VFL Minis) dann brauchst du noch ein Adapterstück (siehe Realoem).
Gesendet von meinem N7000.
marky schrieb:Der Kit Luftfilterkasten hat aber einen Trommelfilter.
Aber wenn ich einen 2007 er S hab und mir den Kittkasten passend zum 2007er hol... dann brauch ich noch ein Adapterstück ?!
jup siehe link die nr. 9. hab auch nen 2007er und werd mir den kasten demnächst holen. hast du nicht letztens ne m7 domstrebe gekauft? da passt der kasten dann nicht mehr drunter.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=11&fg=95
p.s.: ein filter liegt dem kasten angeblich schon bei.
