Da freu ich mich aber auf die Bilder... weil das wird auf jeden Fall auch in Angriff genommen! Ich blicke nur ehrlich gesagt auf der Seite von Hypercolor überhaupt nicht durch, sehe quasi den Wald vor lauter Bäumen nicht. Vielleicht könntest du abschließend mal kurz posten, welche Bestellnummer du wo verbaut hast...
So, hier mal die Ergebnisse des LED-Innenraumtests:
Auf dem ersten Foto ist die komplette Schalter- und Lichteinheit zu erkennen. Sie wird mit ein bißchen Mut und sanftstarkem Zug vorne heruntergezogen. Dort sind dann die drei Fassungen für die Lampen zu erkennen, eine in der Mitte und eine jeweils links und rechts aussen.
Die Fassungen werden um 90Grad gedreht und können dann mit der Lampe nach oben entnommen werden. Dadurch spart man sich mühseliges Fummeln an den Birnen, wenn man die transparenten Abdeckungen zur Seite entfernt und die Lampen von unten tauschen will.
Die folgenden Fotos zeigen die LED-Testvarianten:
Variante 1: 3x LED Glassockellampe W5W mit 3 MultiChip-LEDs axial - Neutralweiss 5000K (Hypercolor Artikel 85)
Variante 2: 1x LED Glassockellampe W5W mit 3 MultiChip-LEDs axial - rot - linke Seite (Hypercolor Artikel 85)
Variante 3: 1x LED W5W Glassockellampe universal Hypron Serie - rechte Seite (Hypercolor Artikel 223)
Variante 4: 3x LED Glassockellampe W5W mit 1 MultiChip-LED axial - Neutralweiss 5000k (Hypercolor Artikel 75)
Variante 5: 2x gelbe LED Glassockellampen mit 1 Power-LED - (Hypercolor Artikel 30)
Für meinen Geschmack gehören in die Deckenlichteinheit nur weisse LEDs, wobei mir die Variante 1 und 3 als zu hell erschienen (vor allem in der Nacht schon WIRKLICH hell), daher habe ich mich für die Variante 4 entschieden.
Die etwas zweckentfremdeten Blinker-LEDs von Variante 5 werde ich mal als Untertürlicht ausprobieren.
Das letzte Foto zeigt die Soffitte im Handschuhfach (dabei habe ich den USB-Anschluss entdeckt
Zusammenfassend habe ich nun folgende Hypercolor-LEDs (alle mit Checkwiderständen) im Roadster verbaut (derzeitiger Stand):
Standlicht: 1x 2er Set LED Standlicht W5W axial - Hypercolor Artikel 10 - neutralweiss 5000K
Kennzeichenbeleuchtung: 1x 2er Set LED Kennzeichen Soffitten - Hypercolor Artikel 190 - neutralweiss 5000K
Kofferraumbeleuchtung:
1x LED Glassockellampe W5W mit 2 MultiChip-LEDs radial - Hypercolor Artikel 157 - neutralweiss 5000K
Untertürbeleuchtung:
2x LED Glassockellampe W5W mit 2 MultiChip-LEDs radial - Hypercolor Artikel 157 - rot
In
nenraumbeleuchtung Fussraum: 2x LED Glassockellampe W5W mit 2 MultiChip-LEDs radial - Hypercolor Artikel 157 - rot
Innenraumbeleuchtung Decke: 3x LED Glassockellampe W5W mit 1 MultiChip-LED axial - Hypercolor Artikel 75 - neutralweiss 5000K
Handschuhfachbeleuchtung: 1x LED Soffitte Hypron Serie 38mm - Hypercolor Artikel 221
Ach übrigens: Ich bekomme KEINE Rabatte bei Hypercolor
Die Hypron ist also nochmal etwas heller als die MCM.
Bis auf den Kofferraum würd ich es wohl genauso machen; dem würd ich auch eine rote Lampe spendieren. Zumindest in Winterzeiten, wo man den Kofferraum oft im Dunkeln aufmacht, da dürfte das recht interessant aussehen.
Danke für die Bilder!
Schade dass das Gelb so wenig Rot drin hat, da passt es leider nicht mehr zur schönsten Lackfarbe der Welt.
Was jetzt noch cool wär wär ein Bild im Dunkeln, wo man das Licht unter der Türe und im Fußraum zusammen sieht. Und dann natürlich noch die Untertürlichter in Gelb und Rot.
Mensch bin ich anspruchsvoll.
YoYoFreakCJ schrieb:Die Hypron ist also nochmal etwas heller als die MCM.
Danke für die Bilder! Schade dass das Gelb so wenig Rot drin hat, da passt es leider nicht mehr zur schönsten Lackfarbe der Welt.
Ja, die Hypron ist nochmal deutlich heller, weil sie axial und radial abstrahlt.
Die 3er LED ist insofern unpraktisch, weil sie durch die Kopfgröße nur von unten eingesetzt werden kann.
Aber ehrlich gesagt wäre mir alles, was mehr als eine LED-Quelle hat, viel zu hell ... ich bin heute Morgen mal wieder sofort wachgeworden, als ich ins Auto eingestiegen bin und die mittlere Deckenleuchte mich geflutet hat.
Mit den Hyprons in der Deckenbeleuchtung könntest du dann locker nach verlorenen Kontaktlinsen auf dem Boden suchen.
Bilder bei Nacht kommen demnächst ...
Mal ganz dumm gefragt: wie bekomme ich denn die Lämpchen im Fußraum aus der Fassung gezogen. Die sind bei mir von drei Seiten nicht erreichbar (Reflektor?) und so kleine Finger hat ja nicht mal ein Liliputaner. Mir hat ja der Spieltrieb keine Ruhe gelassen, auch wenn meiner wohl im Dezember sich ja in den JCW verwandelt, aber das mit dem Licht wollte ich wohl doch auch mal ausprobieren! Hab jetzt erst mal die Türunterbeleuchtung in Rot gemacht!
Bilder aus der dunklen Tiefgarage hier:
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...ost2945748
Du hebelst zunächst mal den Klarsichtlampendeckel ab und versuchst dich nicht an den Lampen zu verbrennen (die Teile werden nämlich nach wenigen Sekunden schon gut heiss).
Ich habe die Birne dann mit einer Spitzzange, deren Enden mit Schrumpfschlauch verkleidet waren, gefasst und in Richtung nach rechts herausgezogen.
Genauso setzt du dann die LEDs ein, wobei die erst leicht winklig eingepasst werden. Wenn sie in den Fassungen sitzen, kann man sie dann grade nachdrücken.
Ist ein bißchen Überkopffummelei mit Taschenlampe ...
Danke, das mit dem heiß hab ich schon gemerkt...
Na, ich werde mal nach der Spitzzange wühlen... Schrumpfschlauch ist nicht vorhanden, da muss ich mir was anderes überlegen!
Danke für den Tip, hatte dann doch noch was Schrumpfschlauch gefunden. Jetzt ist die Birne (Gott sei dank nur auf einer Seite) zwar raus, aber meinst du ich bekomme die andere da rein. Hab eben nach einer halben Stunde mit dem Kopf auf der Bremse entnervt aufgegeben...
Da wundern einen die Sätze in der Werkstatt doch nun echt nicht mehr, dämliche Konstruktion!
Also das Einsetzen der LED war ne Sache von 3 Sekunden.
Hast du auch die "LED Glassockellampe W5W mit 2 MultiChip-LEDs radial - Hypercolor Artikel 157" verwendet?
Einfach ansetzen und wenn sie anleuchtet bist du auf der richtigen Spur
