heute Winterreifen auf gezogen und ein Felgenschloss hat sich aufgelöst:
Die Schlossverzahnung hat sich von der Schraube mit Mäuseverzahnung gelöst.
Mittelring abgefallen.
Konnte dann noch die Schlossverzahnung mit Hammerschlägen einschlagen und die Schraube lösen.
In der Mäuseverzahnung hatte auch schon Rost.
Wie soll so was denn halten?
Ein anderes Felgenschloss war auch schon schief.
Ist das bei den Mini Schlössern ein Problem?
Sollte man einen anderen Hersteller nehmen?
Danke im Voraus
Frank
Als eines meiner Felgenschlosser abgerissen ist sagten mir die Jungs bei Mini, dass die Dinger nichts taugen und man, wenn nötig andere nehmen sollte.
Ich hab die Schlösser dann weg gelassen und alle Räder sind noch dran.
Die Felgenschlösser waren das erste was ich entsorgt habe, in 25 Jahren Autofahren sind mir noch nie Felgen vom Auto geklaut worden.
nike012 schrieb:Als eines meiner Felgenschlosser abgerissen ist sagten mir die Jungs bei Mini, dass die Dinger nichts taugen und man, wenn nötig andere nehmen sollte.
mir bisher auch nicht, hatte immer Felgenschlösser
Nur in Frankreich, da klauen die immer meine Metall Ventilkappen
bei 2 minis kaputt und gewechselt gegen normale schrauben
ich rate auch von billigen FelgenSchlössern ab , die einzigen die Haltbar und von der Qualität passen, sind die von Firma Kleeblatt.
mfg
Holger
Wir hatten am Wochenende beim Räderwechsel auch 3 defekte Schlösser, von den drei-teiligen.
seit 4 jahren keine probleme mit den original-felgenschlössern
scheffi schrieb:seit 4 jahren keine probleme mit den original-felgenschlössern
Die machen eigentlich auch keine Probleme. Ärger gibt's immer dann, wenn sie mit einem Schlagschrauber angeballert werden. 140Nm sind ne Menge! Wenn sie später mit einem Schlagschrauber auch wieder gelöst werden, geht die Schnecke oder die Fassung kaputt. Sehe auch regelmäßig geplatzte Nüsse, weil die Radschrauben wie blöd festgezogen werden.
ok, ich ergänze: seit 4 jahren keine probleme, werden auch immer mit einem drehmomentschlüssel angezogen und mit dem normalen radkreuz gelöst
