hallo habe mal eine Frage:
Und zwar was der unterschied der JCW Auspuffanlagen ist, angenommen ich habe eine Facelift JCW Auspuffanlage und will diese an den Vorfacelift bauen
geht das ohne weiteres ?
Ja das geht. Du musst nur die inneren Halter am Auspuff heiß machen und um 90° umbiegen. Keine Angst, wenn du drunter stehst siehst du sehr gut, welcher wohin "schauen" muss. Der Rest passt dann perfekt!
Viel Spass beim schubbern und vor allem danach...
Also hab die JCW Anlage jetzt drauf
Kann jeden Raten VORHER zu schauen wie die Auspuff halter sind =)
Hab ein 2003er PFL Modell mit FL Auspuffhatlern .. ECHT ärgerlich
Aber was solls hat alles wunderbar gepasst jetzt
Kann man eigentlich die Halterungen vom FL auf den PFL MCS bauen? Ich habe ein FL JCW Anlage gekauft und habe aber einen 2003er MCS.
Ja das geht, wenn die Anlage rangehalten wird, sieht man die beiden Halter an den Schalldämmpfer die um 90 Grad verdreht werden müssen.
Super danke für die Info. Ja die beiden Inneren müssen getauscht werden. Hab mir das schon angesehen. Nur war ich mir nicht sicher da der Haltegummi der FL Halterung direkt an der Karosse befestigt wird und beim VFL ein Haltebolzen an die Karosserie zu schrauben ist. Anschließend hängt man den Gummi zwischen den angeschraubten Haltebolzen und den Bolzen am Auspuff.
Deshalb wollte ich mich nochmal vergewissern ob der Lochabstand bei der Karosserie (VFL und FL) und ob auch die Höhe der beiden Halter (FL und VFL) gleich sind.
Ich werde dass dann bei der Montage versuchen und hier auch berichten wie es geklappt hat.
Bisher wurde immer geschrieben das die innere Halterung gebogen werden muss. Das finde ich allerdings nicht so sinnvoll.
Danke nochmal für die Info.
Oder habe ich dich falsch verstanden und du meinst auch das die inneren Halter am Auspuff gebogen werden müssen?
Ich hole das Thema nochmal hoch.
Ich habe die gleich Frage wie Pauli330:
Muss ich biegen oder kann ich das Gummi drehen und in anderer Position wieder festschrauben, evtl mit einem Bolzen von oben?
Komme erst am Wochenende wieder dazu unters Auto zu gucken, nur falls ich bis dahin noch irgend etwas kaufen muss frage ich hier schonmal...
Gruß Alex
(23.02.2014, 09:09)hat das geklappt ?! Pauli330 schrieb: [ -> ]Super danke für die Info. Ja die beiden Inneren müssen getauscht werden. Hab mir das schon angesehen. Nur war ich mir nicht sicher da der Haltegummi der FL Halterung direkt an der Karosse befestigt wird und beim VFL ein Haltebolzen an die Karosserie zu schrauben ist. Anschließend hängt man den Gummi zwischen den angeschraubten Haltebolzen und den Bolzen am Auspuff.
Hallo
Hat es geklappt mit der Halterung vom Facelift ? Würde mich über eine Rückmeldung freuen
