Hallo,liebe Gemeinde!
Da hier ja wohl fast jeder mit der Serienbremse des R56 Cooper S unzufrieden ist,(Ich inklusive).
((Sehr später Druckpunkt,während einer Vollbremsung aus hohen Autobahntempo merk ich schon wie die Bremse rubbelt.)(Beläge und Scheiben sind i.O))
habe mir nun überlegt etwas zu investieren und bin auf die Original Mini Sportbremse in 16 Zoll gestossen
Hat jemand mit der Bremse Erfahrung,lohnen sich die hohen Kosten (deutlich über 1000.-)?
Freue mich auf Tipps,Meinungen und Anregungen.
Dein Cooper S hat schon die 16" Sportbremse, nur dass da nicht JCW drauf steht. Die R56er S-Bremse ist die 16" Sportbremse für die R53er.
Ich würde mal mit Stahlflexleitungen anfangen, dadurch sollte der Druckpunkt früher kommen. Evtl. auch gleich die Bremsflüssigkeit mitwechseln. Vllt. ist Deine jetzige Flüssigkeit auch schon zu alt?!
Ansonsten kannst Du noch andere Scheiben und Beläge nehmen.
Der große Hammer wäre dann die 17"-JCW-Bremse.
Kann Dir nur die JCW Bremse empfehlen
is schon ein brutaler Unterschied !
Ich würde direkt die 17 Zoll Bremse einbauen (16 Zoll=du zahlst 1000 Euro für roten Lack
Habe bei meiner R56 Bremse Scheiben, Beläge, Bremsflüssigkeit und Stahlflexleitungen eingebaut/gewechselt. Unter hoher Belastung ist mir das immer noch zu wenig. Geld lieber auf die grosse Anlage sparen.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Das Rubbeln der Bremse nach so einer Belastung ist normal, das ist Bremsbelag der sich auf die Scheibe legt, nach ein paar Mal bremsen legt sich das wieder.
Wir müssen schon unterscheiden zwischen Notbremsung auf einer AB und konstantem beanspruchen der Bremse auf einer Rennstrecke.
Für den Normalfahrer reicht die serienmässige Bremse, wer Pässe fahren will sollte auf die JCW-Scheiben wechseln, die Bremsflüssigkeit tauschen und Stahlflexleitungen einbauen.
Bei den Pre-FL Autos sollte man auch dringend an eine Bremskühlung denken, bei den FL ist dieses Problem quasi erledigt.
Wir fahren beim Roadster die JCW-Scheiben (Rest original), auch da kommt die serienmässige BF an ihre Grenzen wenn ich den Pass runterknalle.
Wer öfters auf die Rennstrecke geht der sollte eine grössere Bremsanlage in Betracht ziehen, dabei ist die 4-Kolben-Anlage des JCW das einfachste weil es entsprechende TüV-Gutachten gibt und man die Teile günstig organisieren kann, da würde ich aber dann auch gleich die JCW-Scheiben verbauen und andere Bremsklötze.
Die Eingangs erwähnte 16"-Sportbremse ist Standard im MCS, wie Mark erwähnte sind ein paar Zentiliter roter Lack keine 1000€ wert.
derOdin schrieb:Kann Dir nur die JCW Bremse empfehlen is schon ein brutaler Unterschied !
In Sachen Standfestigkeit ja, in Sachen Bremsleistung nicht wirklich, die richtigen Bremsbeläge vorausgesetzt sind die Reifen der limitierende Faktor (5 Jahre Erfahrung im Renneinsatz).
spg schrieb:Für den Normalfahrer reicht die serienmässige Bremse, wer Pässe fahren will sollte auf die JCW-Scheiben wechseln, die Bremsflüssigkeit tauschen und Stahlflexleitungen einbauen.
Zwei kurze Fragen zur Klärung: Unter JCW-Scheiben verstehst du die gelocht/geschlitzten aus dem Zubehör? Welche Leitungen und welche BF würdest du empfehlen?
Ich hab die EBC Wave Scheiben mit den Yellowstuff Belägen, dazu andere Bremsflüssigkeit ! Bin im Nachhinein doch eher entäuscht von der Kombi! Da machte ne Serienmäßige R56 JCW Anlage einen wesentlich besseren Eindruck auf mich !
Stimmt Remo, sollte erwähnen, dass die 1-Kolben Anlage erst auf der Rennstrecke an ihre Grenzen kam.
Er empfiehlt EBC BF307+ und ja er meint die gelocht/geschlitzten Zubehörscheiben. Die hatte ich auch drin und haben ewig gehalten.
Bzgl. Stahlflex würde ich bei Fischer Hydraulik anfragen. Gutes Produkt, toller Service und inkl. ABE (um die 140 Euro).
P.S.: Remo, hab dir vor paar Tagen im MPC noch eine PN geschrieben. :o
Die Scheiben müssten die OE-Nr. 34116777826 haben
Jup Nr. stimmt.
