05.11.2012, 20:30
Hallo ComMINIty
Wer kennt das nicht, der Herbst geht ins Land, die ersten Blätter fallen und eh man sich versieht gehen die Temperaturen in den Keller und es fällt der erste Schnee . Dann muss alles ganz schnell gehen.
Winterreifen, Frostschutz und Co. Der MINI muss Winterfest gemacht werden . Damit man dabei nichts vergisst hat das MINI²-Team eine Wintercheckliste mit allen Details für Euch zusammen gestellt.
Mit dieser Checkliste kommt Ihr und Euer Kleiner gut in und durch den Winter.
Wintercheckliste
Autobatterie
Dichtungen entlang des Fahrgastraumes [attachment=53729]
Frostschutz [attachment=53728]
Kühlerfrostschutz
Lack
Winterreifen [attachment=53788] [attachment=53790] [attachment=53789]
Der Motor des Energiespenders muss mit erhöhter Drehzahl - ca. 2.500 Umdrehungen - laufen. Zuerst die Pluspole verbinden. Danach das Minuskabel zuerst an der entladenen Batterie, dann an der Spenderbatterie befestigen. Nach der Starthilfe die Klemmen in umgekehrter Reihenfolge wieder abnehmen.
Viele Werkstätten bieten günstige Winterchecks an. Für jemanden, der das nicht selbst erledingen kann oder will, wäre das auch eine Möglichkeit den Kleinen winterfest zu machen.
Für die Apfeluser unter euch wird das MINI²-Team noch ein besonderes Extra haben. Ihr werdet euch die Wintercheckliste als iBook vom iBookstore kostenlos herunterladen können.
Also holt euch hier das Abo um das iBook und Updates der Wintercheckliste nicht zu verpassen.
Viel Spaß beim Winterwellness eures Kleinen wünscht euch
das -Team
Diese Checkliste ist eine vom MINI² e.V. erstellte Empfehlung.
Der MINI² e.V. haften nicht bei evtl. entstehenden Schäden durch die Befolgung dieser Tipps!
Sämtliche beschriebene Arbeiten wurden an einem MINI Cooper (R56) durchgeführt!
Dieses Dokument darf nur auf den Internetseiten des MINI² e.V. veröffentlicht werden!
Keine Weiterverbreitung, Reproduktion –auch auszugsweise- oder anderweitige Veröffentlichung ohne Zustimmung des Autors!
Wintercheckliste
Autobatterie
- Sollte Euer Kleiner schon bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt schleppend anspringen, wird es Zeit die Batterie checken und ggf. tauschen zu lassen
- Pole der Batterie fetten
- Die Funktion aller Lampen kontrollieren
- Frontscheinwerfer
- Fernlicht, Abblendlicht, Standlicht
- Blinker
- Vorne, hinten, Seitenblinker
- Rückleuchten
- normale Beleuchtung
- Bremslicht
- Rückfahrleuchte/n
- Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte
- Kennzeichenbeleuchtung
- Ersatzbirnen im Fahrzeug
- Frontscheinwerfer
- pflegen - Schützt vor Einfrieren von Türen, Motorhaube und Hecklappe, usw. (hierfür bekommt man in jedem Baumarkt oder Autozuberhörhandel Stifte auf Silikon oder -Hirschtalgbasis)
- Auffüllen
Kühlerfrostschutz
- kontrollieren, nachfüllen
Lack
- Ggf. Konservierungsmittel auf Lack und Unterboden auftragen um vor dem Streusalz zu schützen.
- Kleinere Steinschläge/Lackschäden beseitigen um Rost vorzubeugen.
- Wischblätter kontrollieren, ggf. wechseln
- Profiltiefe gesetzlich mind. (in Deutschland 1,6 mm, in Österreich 4 mm)
Unter 4 mm Profiltiefe sind die Reifen, obwohl gesetzlich zulässig, für den Wintereinsatz aber kaum mehr brauchbar.
- Alter (auch gut erhaltene Reifen sollten nach 6 Jahren getauscht werden)
- Luftdruck prüfen
- Der Ölstand sollte immer (nicht nur in den Wintermonaten) regelmäßig geprüft werden!
- Eiskratzer/Schneebesen/Scheibenenteisungs-Spray
- Scheibenschwamm gegen beschlagene Scheiben
- Abdeckfolie für die Windschutzscheibe
- Warme Decke
- Überbrückungskabel
das -Team
