Hallo, habe mal eine frage an euch, hab leider keine technische Erfahrung und wollte euch mal fragen ob bei diesen zusatzscheinwerfern in eBay alles dabei ist was ich brauche um sie einbauen zu lassen? Habe einen Cooper S R56 mit jcw aero.
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?i...5609960848
(sah) zumindes so aus. Nur die Orginalverpackung fehlte
AppleMentalist schrieb:(sah) zumindes so aus. Nur die Orginalverpackung fehlte
Danke, hab schon anderevgefunden
Auf was muss man achten. Also was für Unterschiede bestehen zu den R53 Zusatzscheinwerfern?
Was muss man bestellen wenn man Orginal bei BMW/Mini bestellen will und das Aero 2 Kit besitzt.
Also aus was setzt sich das Kit zusammen? War doch Halterung und Grill, und dann war der Rest im anderen Kit (Steuergerät, Leuchten, Kabel,?) oder?
Wie teuer ist der Komplettsatz und auf was muss ich schauen was ich zum Beispiel was gebraucht kaufen möchte über ebay oder soß Größe und co ...
Kann man alles einzeln kaufen, so das man es komplettieren kann mit einem gebrauchten Satz?
Muss man es programmieren lassen von Mini zum Schluss?
Du brauchst die Leuchten, Halterungen, Kabel, passenden Grill mit 2 Ausschnitten. Regulär werden die Scheinwerfer codiert, aber man kann Sie auch direkt anschließen...
Den Grill braucht man auch wenn man schon einen S oder AeroII hat? Wo ist der Unterschied zu den älteren Modellen? Hatte in verschiedenen Threads gelesen das es da verschiedene gibt. Also ein Steuergerät brauch ich nicht?
also Codiert werden muss beim R56 nix zu mindestens laut EBA meine funktionieren leider noch nicht somit kann ich das nicht 100% bestätigen
gingels schrieb:Den Grill braucht man auch wenn man schon einen S oder AeroII hat? Wo ist der Unterschied zu den älteren Modellen? Hatte in verschiedenen Threads gelesen das es da verschiedene gibt. Also ein Steuergerät brauch ich nicht?
Ja du brauchst den Grill mit den Löchern für die Halterungen für die zusatzscheinwerfer,- außer du schneidest dir deinen jetzigen Grill so zusammen das es passt
peter.h schrieb:Ja du brauchst den Grill mit den Löchern für die Halterungen für die zusatzscheinwerfer,- außer du schneidest dir deinen jetzigen Grill so zusammen das es passt
Da hätte ich dann auch mal eine Frage:
Wenn ich die Zusatz-Scheinis beim Händler mit ausgehandelt habe und sie dort auch fix und fertig montiert werden, schneidet er dann eher die Löcher selbst oder bestellt er auch den passenden Grill als saubere Lösung!?
woher sollen wir das wissen?
wenn er ein guter kaufmann ist und fähige leute hat zerschneidet er deinen alten grill.
wenn er nett ist und schon genug an dir verdient hat, bestellt er den neuen.
frag´ ihn doch einfach mal
