hallo, ich hatte gerade mitbekommen, als ich meinen Ölmessstab rausgezogen habe, das Öl fehlt. Bin gleich los und habe Castrol 5W-30 Longlife geholt.
Den ganzen Liter nach gefüllt und trotzdem fehlt noch Öl
jetzt werd ich aber komisch.. sollte nicht eigendlich dann wenn soviel Öl fehlt die Ölleuchte angehen???? das ist ja gefährlich
kann mir jemand sagen woran das liegen könnte oder was ihr für erfahrungen gemacht habt??
mein letzter Ölservice war bei BMW 106 tausend km. jetzt habe ich 122 tausend km. Service sagt in 8tausend km muß ich wieder zur Inspektion..
Dein MINI hat keine Ölniveauanzeige, Du solltest regelmäßig den Ölstand am Peilstab prüfen wie man es schon in der Fahrschule gelernt hat. Ist so auch in der Bedienungsanleitung vom MINI beschrieben. Die Öldruckanzeige reagiert erst wenn Luft statt Öl von der Pumpe angesaugt wird, dann kann es aber für den Motor schon zu spät sein
Schrauber schrieb:Dein MINI hat keine Ölniveauanzeige, Du solltest regelmäßig den Ölstand am Peilstab prüfen wie man es schon in der Fahrschule gelernt hat. Ist so auch in der Bedienungsanleitung vom MINI beschrieben. Die Öldruckanzeige reagiert erst wenn Luft statt Öl von der Pumpe angesaugt wird, dann kann es aber für den Motor schon zu spät sein
das hätte ich alles mal ehr wissen sollen, jetzt bin ich auf der hut
Steht eigentlich alles im Handbuch
PuristenFerkel schrieb:Steht eigentlich alles im Handbuch
ganz ehrlich, wer liest denn solch ein Handbuch?
sowas könnte BMW einen doch dann wenigstens sagen..
Wieso BMW? Das lernt man eigentlich in der Fahrschule und ist gerne Prüfungsaufgabe des Prüfers bei der Prüfung
PuristenFerkel schrieb:Wieso BMW? Das lernt man eigentlich in der Fahrschule und ist gerne Prüfungsaufgabe des Prüfers bei der Prüfung
aber es ist trotzdem traurig, dass der Mini keine Kontrolleuchte dafür hat....
ich weiß das man da eigendlich ab und zu mal rein schauen sollte, aber ich dachte auf den kleinen sei verlass, wenn es um sowas wichtiges geht. Auf jeden fall haben die da am falschen ende gespart, so eine Leuchte sollte jedes Fahrzeug haben. Die bauen sämtlichen schnick schnack ins Auto, aber so ne wichtige sache machen die nicht.
Kenny schrieb:aber es ist trotzdem traurig, dass der Mini keine Kontrolleuchte dafür hat....
Ich hoffe, dass jetzt dein Weltbild nicht zu sehr durcheinanderbringe, aber Reifenpannenanzeige ersetzt auch nicht das regelmäige Luftdruckprüfen
Übrigens auch das Kühlwasser wird nicht überwacht
kandal:
Böse Welt
