Hallo liebe Mini gemeinde
Leider leider.. hab ich jetzt feststellen müssen nach dem Ölwechsel das mein Mini ca. 2Liter Öl auf 1000km frisst..
Desweiteren drückt er Teilweise Kühlwasser durch den Ausgleichsbehälter.. und der Ölmessstab ist mittig mit Hellbraunen/Weißlichen Öl/Wasser gemisch überzogen ...
Naja ich liebe mein Auto wirklich sehr und will aufjedenfall eine Revision des Motors machen lassen..
Krumm wollte ich ebenfalls deswegen anschreiben (250km von mir
Kann mir vlt einer nur GROB sagen was es Kostet den Motor neu machen zu lassen mit Originalteilen ?
Er hat jetzt 127.000km drauf.. Evtl dann auch einen neuen Kompi oder den überarbeiten lassen ?
Da kommt wohl wirklich viel auf mich zu.. alle Motorlager müssten dann wohl auch neu gemacht werden..
achja handelt sich um einen R53 Mini S bj 03 (ez. allerdings 06)
sicher kostet das auch genug , aber was , wenn bei ihm mehr zu tauschen ist?
Rechne mal grob mit 5000. Alles was darunter ist wird Dich dann freuen.
ich denke auch ,das es unter 5000€ schwer ist , das machen zu lassen.
ich denke das kommt ganz darauf an was du alles gemacht haben willst...
wenn Öl im Wasser ist ( oder umgekehrt ) dann kann das mehrere Ursachen haben.
- Zylinderkopf Dichtung defekt -> ist halbwegs günstig zu reparieren
( neue Dichtung + neue Zylinderkopf schrauben + Arbeitszeit und was ggf. noch an teilen anfällt die man tauschen sollte )
- riss im Zylinderkopf -> wenn man günstig einen gebrauchten findet ( von der JCW Umrüstung übrig geblieben ) dann ist auch das nicht sooo teuer ( findet man teilweise für 200-300 Euro je nachdem wie viele gerade auf dem Markt sind auch mal mehr oder weniger ). wenn man natürlich en neuen bei bmw kauft wird das bedeutend teurer
( ist fast 4 stellig -_- )
sobald man aber an den Motorblock geht ( Stichwort Kurbelwellen Lager oder riefen im block usw.) wirds richtig teuer... sowohl was teile angeht als auch Arbeitszeit.
*edit*
es sollte auch immer noch günstiger sein sich en wenig gebrauchten Kompressor gebraucht zu hohlen als einen reparieren zu lassen... aber solange der nicht kaputt ist, hast du eigentlich keinen grund den zu tauschen
hab mal eine Email an Krumm geschrieben hoffe er hat Zeit darauf zu antworten.
Ich hab echt gedacht der Motor ist mit seinen 127.000tkm Laufruhig und Kraftvoll und alles.. und dann ZACK alles anders als gedacht..
Möchte auf jedenfall WENN dann eine Komplett Revision sprich: Honen, neue kolben, pleul usw usw..
Möchte das auto noch lange fahren und habs nicht vor zu Verkaufen dafür macht er mich zu glücklich.
ist nur grad echt unpassend.. ich mein wer hat schon mal 5000€ über
Ich bin selber Mechaniker, ich würd viel selber machen.. Hab leider nur keine Halle/grube/ Werkzeug dafür also muss ich wohl in den Sauren Apfel beissen ..
Zu BMW werd ich auf jedenfall nicht gehen, und Tauschmotor .. hab ich mir überlegt aber im endeffekt hab ich ja dann wieder einen "alten" motor
ich kann dich verstehen ich würde den S auch nicht hergeben wollen , bei einem überprüften Tauschmotor hast aber auch Garantie drauf , wenn Du selber Mechaniker bist bräuchtest ja nur eine Werkstatt und wen der Dir hilft , ob du bei BMW einen bekommst weiß ich nicht , Krumm ist sicher die Beste Adresse für Dein Vorhaben.
ich hätte auch keine 5000€ so nebenbei , aber bevor ich den Mini hergebe , würde ich mir das Geld besorgen.
wünsche Dir viel Glück beim weiteren Vorgehen!
