hab mal eine Frage:
Gibt es ein Motoröl mir Geruch? Für den Roller (2Takter) gibt es verschiedene Öle mit Geruch.
Da muss es doch auch was für den Mini geben oder?
Hoffe Ihr habt eine Idee
Im Handbuch vom MINI steht ja welche Öle zugelassen sind. Den einzigen Geruch den diese Öle haben ist.. naja.. Ölgeruch. Also sag ich mal nein.
Was bringt das?
Let the shitstorm begin.
Beim 2 Takter kann das vielleicht schon funktionieren, da ja das Öl verbrannt wird. Aber beim 4 Takter sollte ja möglichst wenig Öl verbrannt werden, da wird dir das gar nix bringen. Also völlig sinnlos beim MINI.
Bringen nichts. Riecht halt geil. Aber es gibt bestimmt Öl aus dem Motorsport was anders riecht.
Jetzt mal im Ernst..dann stell dir doch ne Kanne ins Handschuhfach oder kipp dir irgendwo n bisschen hin, wenn du nen Öl-Fetisch hast
Aber bzgl. des funktionalen Teils halte ich es für sehr bedenklich, eine notwendige Komponente für dein Fahrzeug durch irgendwelche sinnfreien Kriterien zu modifizieren, ergänzen oder was auch immer.
In meinem nächsten Leben fahre ich ein Elektroauto. Dann muss auch nichts riechen. Danke für Eure Hilfe
Sunboy1989 schrieb:Bringen nichts. Riecht halt geil. Aber es gibt bestimmt Öl aus dem Motorsport was anders riecht.
Du wirst auch nix riechen! Weil das Öl ja nicht verbrannt wird!
stimmt wohl. Versuch war es ja Wert
War nicht böse gemeint, deswegen der Smiley
Wie wär's mit einer zweiten Leitung und einem Ölbehälter? Da kannst dann dein Duftbad aus Öl reinlassen, und immer wenn man vom Gas geht wird etwas von dem Öl in den Krümmer reingelassen, dann wird es mit dem Sprit verbrannt der das Knallen verursacht.
Je nach Zusammensetzung von der Brühe könnte man dann sogar den Rauch farbig machen. Das wird das Erdbeermobil! Ist halt mit etwas Aufwand verbunden, aber das wär mal ein einzigartiger Umbau bzw. Erweiterung. Hoff ich zumindest.
