Joe Klugmann schrieb:Natürlich muss es Codiert werden, keine EBA gelesen?
Bin hier noch sehr neu. Was genau ist Codieren?
Air_Jordan schrieb:Und wieso kann das BMW nicht codieren?
Weil der SA Schlüssel für die 25Watt Xenons von den alten stg nicht verarbeitet werden kann.
geisi schrieb:Bin hier noch sehr neu. Was genau ist Codieren?
Programmierung der Steuergeräte auf die Ausstattung des Fahrzeugs bzw. diese um Funktionen erweitern.
Joe Klugmann schrieb:Programmierung der Steuergeräte auf die Ausstattung des Fahrzeugs bzw. diese um Funktionen erweitern.
Aber wenn man Standlicht, Innenraumleuchten, Kennzeichenleuchten etc. auf LED umrüstet braucht man das nicht?
ukrinica schrieb:Nein
Kann man so pauschal nicht sagen wenn du welche mit Check widerstand kaufst sollte diese ohne Fehlermeldungen laufen! Hast du welche ohne wird dein Wagen meckern da er sie als defekt erkennt.
Solange die Kaltüberwachung aktiv ist blitzen ALLE LEDs wenn sie aus sind in regelmäßigen Abständen, auch die MIT Checkwiderstand !
Wer´s mag
lindiman schrieb:Solange die Kaltüberwachung aktiv ist blitzen ALLE LEDs wenn sie aus sind in regelmäßigen Abständen, auch die MIT Checkwiderstand !
Wer´s mag
Da hat er natürlich recht, ich hatte nur auf die schnelle an die Fehlermeldung gedacht.
Marco3005 schrieb:Die H7 Funzel kannst ja voll in die Tonne treten!!
Hab mal versucht den Unterschied auf Bild festzuhalten:
![[Bild: lichtunterschied_mini.jpg]](http://www.mini2.info/gallery/files/2/2/4/3/2/lichtunterschied_mini.jpg)
Auch wenn man die in die Tonne treten kann, sieht es beim Fernlicht so aus als ob die H7 weiter leuchten.
chubv schrieb:Auch wenn man die in die Tonne treten kann, sieht es beim Fernlicht so aus als ob die H7 weiter leuchten.
Ja, sieht auf dem Foto leider so aus, täuscht aber. Habs leider nicht besser hinbekommen!
Wer die Halogen kennt, der sieht das das Lichtbild beim Xenon gleichmäßig ist, das Halogenlicht zieht beim Fernlicht Linien und Schatten, sehr komisch, das ist beim Xenon nicht!!
