Hallo Leute,
ich habe vor 6 Monaten einen gut erhaltenen R53 gekauft.
In letzter Zeit kommt es Morgens beim ersten Start dazu, dass wenn ich ausparke im Volleinschlag die Lenkung leicht zurückschlägt.
Begleitet wird dies von einem deutlich zu hörenden "Aufjaulen" bei jedem Rückschlag(nicht das übliche leichte Geräusch der Sevopumpe).
Hat jemand ne Idee was dieses Phänomen hervorrufen könnte?
Viele Grüße,
Mathias
Keiner ansatzweise ne Idee??
hi hatte auch das problem mit meiner servo pumpe.. die sind ja elektrisch hydraulich ..das können die ersten anzeichen sein das sie bald ausfallen wird..noch ist es kühl draussen daher wird noch nicht viel hitze erzeugt...
hast du mal nach dem öl geguckt..ob noch genug drinne ist ?
wenn du glück hast kannst du sie noch retten..bevor sie ganz den geist aufgibt..
fahr mal paar km mit dem mini evt autobahn dann stellst die irgentwo hin und bewegst das lenkrad paar mal hin und her bist zum anschlag..achte mal drauf ob der lüfter angeht von der pumpe..meistens ist der schuldige warum die pumpen den geist aufgeben..
die pumpe kosten ca 450 euronen bei bmw..ich hab meine bei ebay geschossen als neuteil für rund 250 euro musste aber meine alte nach erhalt der neuen zurückschicken..sonst berechne sie dir 100 € extra..
der lüfter davon kostet so 50 euro..
also mein tipp ..wenn jemand kennst der das ausmessen kann tu es..wenn nicht ..teste meine variante mit dem lenken hin und her aber du muss paar km gefahren sein..weil der krümmer ligt genau über der pumpe und erzeugt auch bissel wärme..
hoffe ich konnte dir etwas helfen
Hey,
vielen Dank für die Tips.
Das ganze geschieht nur wenn ich den Wagen gerade starte.
Wenn er warm ist, tritt das Problem nicht mehr auf.
Öl meinst du Motoröl, oder hat die Pumpe ein eigenes Reservoir das ich checken kann?
wo ist der Lüfter von der Servopumpe, kan man den ohne Bühne sehen?
Danke und viele Grüße!!
Ma-Tze schrieb:Hey,
hi jaa die pumpe hat ein eigendes Reservoir neben dem kühlerwasser behälter..
..und jaa du kannst den lüfter sehen,wenn du an der faherseiter mal drunter guckst siehst du den kleinen lüfter
http://img814.imageshack.us/img814/4158/img2197c.jpg
hier ne anleitung fallst du sie doch mal wechseln muss
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=60968
hab es auch schon hinter mir ..war kein grosser akt..ca 2 std arbeit
Servus,
ich habe zu dem Thema ne Frage. Die SUFU sagt oft daß zuerst ein Servolüfterdefekt auftritt und mangels Kühlung, gibt die Servopumpe den Geist auf, richtigt?
Ist die gezeigte Unterbodengruppe für eine Vorbeugung geeignet? Oder wofür ist die denn?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mode...g=75&hl=11
Danke schonmal!
Der Kanal würde mich auch mal interessieren, hat den jemand verbaut?
btw: der Lüfter kostet 117€, nicht 50€ - habe ihn auch nirgendwo günstiger gefunden als bei BMW..
