Jetzt bin ich über 1.000km mit dem CM unterwegs und habe noch keine richtig passende Sitzeinstellung gefunden!
Ich bin 180cm groß, schlanke Statur und habe eher längere Beine. Den Sitz habe ich in der tiefsten Stellung und das Lenkrad ist bis zum Anschlag heraus gezogen.
Stelle ich den Sitz auf eine taugliche Entfernung zu den Pedalen ein, ist das Lenkrad zu weit weg. Stelle ich den Abstand zum Lenkrad passend ein, sitze ich wie in einem LKW mit recht stark angewinkelten Beinen
Wie kommt ihr mit der Sitzposition im CM zurecht?
Kenn ich auch. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass immer irgendwo was nicht passt. Wenn Du mit dem Kopf ziemlich weit oben bist dann reicht beispielsweise nicht mal der Verstellbereich des Aussenspiegels.
Hatte eine Einstellung gefunden und nun ist jemand anderes mit dem CM gefahren. Nun bin ich seit Tagen wieder am rumschrauben ..
CoopTec schrieb:Wie kommt ihr mit der Sitzposition im CM zurecht?
Bin >1,80 und komme genauso gut oder schlecht zurecht wie Du.
Mir hilft es die Rückenlehne etwas steiler zu stellen, so dass meine langen Beine nicht allzu stark einknicken müssen.
Auf dem Ring muss der Sitzt dann ein paar Rasten vor, stoße dann in den Kurven mit den Knien seitlich an. Abhilfe: Abpolstern oder Knieschoner
Mhh,
bin genau 1,80 groß u. bin durch meine 4 Rücken-OP bestimmt keine einfacher Fall. Jedoch habe ich absolut keine Probleme mit der Sitzeinstellung.
CoopTec schrieb:Stelle ich den Sitz auf eine taugliche Entfernung zu den Pedalen ein, ist das Lenkrad zu weit weg. Stelle ich den Abstand zum Lenkrad passend ein, sitze ich wie in einem LKW mit recht stark angewinkelten Beinen
Wenn der Abstand zwischen Schultern und Lenkrad paßt, der Abstand zwischen Po und Pedalen aber zu gering ist, dann muss der Sitz höher um letzteren Abstand zu vergrößern ... nur mal rein logisch betrachtet ...
Oder laß die High-Heels weg ...
Stimmt, solange der Kopf nicht oben anstößt ... aber verdammt, merke gerade, dass ich im falschen Mini sitze. Sorry!
1,81m und sitze schick im Sitz ohne das es zwickt!
Bei diesem Thema wäre eventl. auch interessant, ob Ihr Euch im "normalem" Sitz oder im Sportsitz bemüht, eine richtige Einstellung zu finden.
Ich bin 1,95 m groß mit lange Haxn und habe in den Sportsitzen bis auf eine optimale Einstellung der Rückspiegel kein Problem. Die Rückspiegel müssten noch weiter nach außen gedreht werden, was aber der Stellmotor am Anschlag mit einer Bewegung nach unten quittiert.
@Fahrspass: Wenn ich den Sitz nach oben stelle, fühle ich mich wie auf einem Barhocker
...und die High-Heels trage ich nur im Schlafzimmer
@hotknif u. oakley: Jetzt würde mich natürlich interessieren wie ihr den Sitz eingestellt habt - insbesondere die Höhe. Ganz unten, ganz oben, eher mittig...
@Wühlmaus: JCW = Sportsitz
CoopTec schrieb:@Wühlmaus: JCW = Sportsitz
OK danke, wusste nicht, dass alle, die hier Antworten, einen JCW haben
