Mr. Schillie schrieb:Mich würde mal interessieren ob bei 44th. KM es NORMAL ist das die JCW Kupplung fast platt ist.
… ist wie mit Reifen, die einen fahren die in nicht mal 10.000Km. runter, die anderen haben nach 40.000Km. immer noch Profil
James Blond 007 schrieb:… ist wie mit Reifen, die einen fahren die in nicht mal 10.000Km. runter, die anderen haben nach 40.000Km. immer noch Profil
Sicher, es gibt in beide Richtungen extreme ob Nordschleifen u. Kurven Junky oder nen Sonntagsfahrer und klar liegt es an der Fahrweise.
Beides bezeichnet man nicht als normale Fahrer.
Es gibt für alles eine durchschnittliche Lebensdauer, wird diese im normal Fall unterschritten darf man sich schon seine Gedanken machen.
Jeh nach dem könnte auch ein Defekt vorliegen welcher gar nicht durch eigenes Verschulden verursacht wurde, wie z.B. Materialbruch der durch minderwertige Metalle entstanden ist.
Nur mal so als Beispiel.
Also es ist schon viel Arbeit, und auch eine freie Werkstatt braucht um die 8 Std. dafür, es muss halt wirklich sau viel zerlegt werden!
- Räder vorne Ab
- Unterbodenverkleidungen Links / Rechts
- Radhausschalten Links / Rechts
- Stoßstange Vorne
- Überstehende Gewinde der Schrauben mit Drahtbürste u. WD40 behandeln
- Elektrische Anschlüsse am Lenkgetriebe lösen
- Übergang Lenkgetriebe / Lenkrohr lösen
- Spurstangeköpfe Lösen
- Querlenker / Dreieckslager am Federbei lösen
- Koppelstangen abmachen
- Achse ablassen
- Ansaugtrackt, Motor Stg, Sicherungskasten ect. ausbauen
- Schaltseile aushängen, Stecker vom Getriebe lösen
- beide Antriebswellen ausbauen
- Anlasser ausbauen
- Motor abstützen, Getriebe lösen, getriebehalter lösen ect
So und erst jetzt kann die Kupplung getauscht werden, und dann das ganze wieder zusammen, und ne Achsvermessung sollte auch gemacht werden danach.
Aber man kann es auch zuhause selbst machen...
Zuhause selbst machen ist krass! Respekt Joe! Ich hab ne freie Werkstatt mit Hebebühne, der Mechaniker ist Audimeister , und der sagt mir, er könne es nicht machen
Naja mal noch ist das Getriebe ja nicht draussen, aber ich sehe das jetzt so wirklich kein Problem, Motor etwas ablassen dann sollte es so rausfluppen. Wir werden sehen, Kupplung wurde eben geliefert.
Danke Joe für deine Mühe, so bekommt mal nen Laie einen Einblick was soweit alles gemacht werden muß, ist schon sehr interessant.
Mir war schon klar das das mit sehr viel Arbeit verbunden ist und ne Tag dauert, da kann man halt nix machen.
Werde mir nur noch paar Angebote geben lassen und dann mal weitersehen.
Noch kann ich ja mit meinem kleinen fahren.
Joe Klugmann schrieb:(....)
Ja sicher, bekomme ich hin, steht ja soweit alles oben was gemacht werden muß.
Material und ne Hebebühne sind fix bestellt und dann ran ans Werk.
Habe auch keine Hebebühne... Steht auf Holz aufgebockt mit 2 Rangierwagenhebern.
Erst wenn wir nen Haus Kaufen/Bauen dann bekomme ich ne Garage mit 3,80m höhe für ne Bühne.
Das war ja auch eher als Spass gedacht
denkste solche Arbeiten könnte ich, geschweige denn dann noch bei mir in der Garage.
Neee mein Guter, solche Arbeiten lasse ich vom Profi durchführen, das ist nicht meine Welt.
