Hallo!
Ich habe am Dienstag meinen Roadster Cooper SD als Vorführer mit 300 km abgeholt. Vorab: was für ein Spaßauto!
Heute bin ich bei einer Außentemperatur von ca. 20 Grad ca. 3 km in der Stadt ohne Stop and go (normaler Ampelverkehr
)gefahren. Nachdem ich den Motor abgestellt habe, ist der Lüfter einige Minuten nachgelaufen. Ist das normal?!?! Wie gesagt, es trat heute das erste Mal auf. Ich bin auch die letzten Tage die ein oder andere Kurzstrecke gefahren. da lief der Lüfter nicht bei abgestelltem Motor nach
Bei weiteren Strecken von 20 - 30 km heute Abend lief der Lüfter auch nach, jedoch wesentlich kürzer.
Falls mir jemand etwas dazu sagen kann, wäre ich sehr dankbar.
Völlig normal, macht mein S auch ab und an. Je nachdem wie viel Stauwärme gerade produziert wurde
luflomo schrieb:Völlig normal, macht mein S auch ab und an. Je nachdem wie viel Stauwärme gerade produziert wurde
Puuuuh..... Das klingt beruhigend
Danke für die schnelle Antwort
Also sagen wir es so, ist wirklich normal, allerdings wenn du wirklich ganz normal fährst ein kurzes Stück so wie du es beschrieben hast, das hatte ich auch immer und hab mich gewundert!
Letzten Oktober kam im Rahmen einer Rückrufaktion ein neuer Kühlmitteltemperatursensor rein, seiter läuft mein Lüfter nur noch selten nach, hat wohl damit zu tun, dass der alte Sensor öfter falsche Temperaturen ausgegeben hat, und bei dir hört sich das nach dem selben an irgendwie
Lass das mal prüfen, mein S ist Baujahr 2011, vielleicht ist dein Roady auch betroffen?...Frag einfach mal beim Freundlichen nach
benoe schrieb:Also sagen wir es so, ist wirklich normal, allerdings wenn du wirklich ganz normal fährst ein kurzes Stück so wie du es beschrieben hast, das hatte ich auch immer und hab mich gewundert!
Danke für die Antwort! Mein Roady ist aus Juli 2012, die waren von der Rückrufaktion nicht betroffen.
Ich warte einfach noch auf einige Antworten hier und werde weiter beobachten sowie den Händler vor Ort mal anrufen - habe den Wagen allerdings in Süddeutschland gekauft.
Elsa schrieb:Danke für die Antwort! Mein Roady ist aus Juli 2012, die waren von der Rückrufaktion nicht betroffen.
Oh also hast ihn in meiner Region gekauft, das ist natürlich ein Stück
Ah ok, dann kannst ja das schon ausschließen, dachte nur denn bei meinem wars davor wie gesagt auch so
Hallo Elsa,
du fährst einen SD und Du wirst das öfters erleben, dass der Luefter nachlauft, denn das hat auch was mit der Partikelfilterreinigung zu tun. Wenn der Reinigungsvorgang unterbrochen wird durch das Motorabstellen läuft der Luefter ein paar Minuten nach. Ist völlig normal.
Desmorado schrieb:Hallo Elsa,
Hi Desmorado,
Das klingt logisch
also tief durchatmen und die über-aufmerksamen Augen und Ohren bremsen
Auch bei unserem "S" läuft der Lüfter schon nach kurzer Fahrtstrecke nach, scheint normal zu sein...
ach ja, BJ 5/2012
