Die Suche brachte mich nicht weiter ... oder ich war blind
... deswegen:
Gibt's irgendwo eine Liste was sich am Landmann alles codieren lässt?
McLion schrieb:Die Suche brachte mich nicht weiter ... oder ich war blind ... deswegen:
So etwa das gleiche wie bei den anderen Modellen.
Suchst du einen bestimmte Option?
zB Dach und Fenster über FB schliessen (öffnen geht schon), Dach bei Regen automatisch schliessen, Fensterautomatik auch wenn Türe geöffnet wird .. hab ich grad im Kopf .. da gibs aber sicher auch noch anderes was interessant wäre
Hab bereits diverse Angaben im Netz zusammengesucht - bei den Amis habe ich auch was gefunden - und werde nun damit ein sinnvolle liste zusammenstellen.
McLion schrieb:zB Dach und Fenster über FB schliessen (öffnen geht schon), Dach bei Regen automatisch schliessen, Fensterautomatik auch wenn Türe geöffnet wird .. hab ich grad im Kopf .. da gibs aber sicher auch noch anderes was interessant wäre
Das geht alles auch beim Countryman
So eine Liste hatte ich auch schon lange mal vor zu pflegen. Bei NAM gibt es eine relativ veraltete Tabelle
Falls du einen Entwurf hast, würde ich Parameter und Modul ergänzen.
Gruß,
Stefan
So, endlich Zeit gefunden und zusammengetragen was ich im Netz gefunden habe.
Morgen ist der kleine dicke beim
Vielleicht hat jemand Zeit sich meine Liste mal schnell anzuschauen und zu prüfen ob das alles stimmt und ob die defaults richtig sind. Es hat sicher Fehler, es gibt auch Einstellungen die irgendwie doppelt vorhanden sind aber mit anderen Namen.
Vielen Dank
McL
... meine LED TFL's sind übrigens jetzt auch drin ... ge...
Gestern war er also nun beim
und hat diverse neue Software gekriegt.
Die Codierungen die ich weiter oben angeführt habe hat er allerdings nicht bekommen
. Aussage: Gibt's nicht - Geht nicht
Dafür habe ich nun kein Willkommenslicht mehr wenn der Wagen per FB geöffnet wird. Vorher begann dann der obere Teil der TFL zu leuchten.
Er hat mit eine Liste mit den möglichen Einstellungen ausgedruckt aus ISTA/P / Fahrzeug / Umrüstungen und sagt das wäre alles was man einstellen kann.
Kann mir das jemand bestätigen, oder kommentieren der sich damit auskennt?
Danke.
McLion schrieb:Gestern war er also nun beim und hat diverse neue Software gekriegt.
Die Codierungen die ich weiter oben angeführt habe hat er allerdings nicht bekommen. Aussage: Gibt's nicht - Geht nicht .
Danke.
Das Welcome-Light kann einfach nur im BC auf Dauer 0 gesetzt sein.
Viele Sachen dürfen vom Gesetzgeber her nicht gemacht werden, da nickt dann der Freundliche eben auch ab!
Anatol schrieb:Das Welcome-Light kann einfach nur im BC auf Dauer 0 gesetzt sein.
Wo kann man das einstellen?
Hab ich noch nie gesehen ... behaupte mal das gibt's bei mir nicht.
McLion schrieb:Wo kann man das einstellen?
Ach so... sorry, glaube mein Fehler... hier mal der Auszug aus meiner Betriebsanleitung (dürfte aber so auch für den CM gelten).
Anatol schrieb:Ach so... sorry, glaube mein Fehler... hier mal der Auszug aus meiner Betriebsanleitung (dürfte aber so auch für den CM gelten).
Dann war vielleicht der Lichtschalter gestern in der Vertretung in der falschen Stellung - daran hab ich jetzt nicht gedacht. Werde ich noch mal prüfen - Danke.
