Bei meinem R57 läßt sich seit kurzem die Bluetooth Funktion nicht mehr aktivieren. Somit ist die FSE nicht mehr unter Funktion. Radio und Navi funktionieren tadellos.
Hat so etwas schon mal jemand von Euch gehabt?
Was kann die Ursache des Problems sein?
Jemand eine Idee?
SirJohn schrieb:Bei meinem R57 läßt sich seit kurzem die Bluetooth Funktion nicht mehr aktivieren. Somit ist die FSE nicht mehr unter Funktion. Radio und Navi funktionieren tadellos.
Jemand eine Idee?
Ich würde auch sagen fahr doch mal zum
ob er den Fehler auslesen kann! Bei mir war ja alles weg was die Combox betraff
So sah es bei mir aus
Ist deine Batterie noch fit? Hatte das Problem als ich meinen 1er bekommen habe. Als ich dann ein paar Kilometer gefahren war und die Batterie sich laden konnte, ging auch das BT wieder.
Ich war beim
der kann ohne größere Maßnahmen auf die Schnelle nichts machen Werde also den Kleinen in die Werkstatt bringen.
@ Steven
Ich habe noch das DVD Navisystem ohne die Festplattenvariante. Ändert das was an der Bluetoothgeschichte?
Batterie ist ok alles andere funktioniert ja auch tadellos.
Was war bei Dir denn der Fehler? Und wie wurde dieser behoben?
Wo sitzt überhaupt das Bluetooth Modul?
SirJohn schrieb:Was war bei Dir denn der Fehler? Und wie wurde dieser behoben?
Auto gestartet und alles lief normal, nach kurzer Zeit Ausfall vom Navi der Bildschirm war dunkel aber die Musik vom USB Stick lief weiter. Auf dem dunklen Bildschirm kam die MINI Schwinge das System hatte sich resetet und die Icons auf dem Bildschirm waren verschwunden(siehe Foto).
Musik USB Stick wurde weiter abgespielt, Titelanwahl war nicht mehr möglich. Irgendwann spielte auch keine Musik mehr vom Stick... total Ausfall.
Bluetooth Freisprechanlage war als Icon nicht mehr sichtbar, Anrufe konnten aber entgegengenommen werden, Anrufe aus dem Auto raus waren nicht möglich.
Das Bluetooth Modul läuft über die Combox und bei mir wurde das Head Unit ausgetauscht wenn ich Stefan richtig verstanden habe.
Ist alles wieder
bei der Montage der Mittelkonsole wurde nur ein Kabel eingeklemmt und dadurch ein Stecker gezogen.
