Hi Leute,
also ich hab mir ein Stinknormales Kabel mit 3,5mm Klinkenstecker (Stecker auf Stecker) gekauft.
Ab damit in den AUX-Eingang im MINI und in den Kopfhörerausgang am iPhone5 und es funktioniert einwandfrei, ohne jegliches Brummen, rauschen oder anderer Störgeräusche.
Trotzdem THX
Das Brummen wird wahrscheinlich auch erst kommen, wenn du das iPhone gleichzeitig lädst. Weiterhin tritt dies oft erst bei einem Akkustand von über 80% auf.
Negativ,
hab das Ding, wenn ich es anschließe immer am Zigarettenanzünder hängen.
Wegen der Ladekapazität
kann mir nicht vorstellen was dies mit Störgeräuschen zu tun haben soll.
Falls es was Neues gibt, geb ich es gleich weiter.
Möchte mich diesem Thema gern anschließen. Ich habe auch seit kurzem ein iphone 5, vorher halt ein iphone 4 mit y Kabel an meinem Mini betrieben, ohne Probleme . Nun habe ich mir bei amazon ein Adapter gekauft, leider ohne Erfolg ,iphone wird geladen aber keine Musik ,keine Steuerung . Nun , wenn ich einen Beitrag hier richtig verstanden habe,muss ich zum y Kabel noch das original iphone Lightning Kabel verwenden und dann klappt das ? Möchte nicht noch einmal Geld ausgegeben und nichts funktioniert, deshalb wäre ich für eine kurze Rückmeldung dankbar...
Grüße
Was für einen Adapter?
Einen fest eingebauten??
Ich benutze lediglich das Klinkenkabel am Kopfhörerausgang und sonst nichts.
Keine Störgeräusche, nichts dergleichen.
Funktioniert einwandfrei. Wie es bei den fest installierten Adaptern ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
fluty schrieb:Hallo zusammen,
Grüße
Nein, wenn du das Y-Kabel hast, welches für das 4/4S funktioniert hat, brauchst du einen Lightning auf 30-Pin Adapter von Apple. Das wurde aber nun schon ausreichend in anderen Beiträgen beschrieben.
Habe mir das Original BMW-Y-Kabel gekauft und per Original Apple 30pin-Lightning-Adapter mein iPhone5 angeschlossen. Funktioniert soweit (Steuerung, Titelanzeige usw.) leider ist der Klang echt schrecklich, sehr dumpf, klingt fast wie Mono. Beim Anschluss über Klinke-Kabel an AUX ist der Klang sehr gut. Gleicher Test mit nem iPhone 4s, ebenfalls schrecklicher Klang. Hat noch jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Sicher das die Klinke vom Y-Kabel richtig drin steckt? Die geht im Gegensatz zu anderen Kabeln das letzte Bisschen recht schwer. Bei mir ist der Klang mit der Kombination immer einwandfrei gewesen.
Dalamaikus schrieb:Habe mir das Original BMW-Y-Kabel gekauft und per Original Apple 30pin-Lightning-Adapter mein iPhone5 angeschlossen. Funktioniert soweit (Steuerung, Titelanzeige usw.) leider ist der Klang echt schrecklich, sehr dumpf, klingt fast wie Mono. Beim Anschluss über Klinke-Kabel an AUX ist der Klang sehr gut. Gleicher Test mit nem iPhone 4s, ebenfalls schrecklicher Klang. Hat noch jemand die gleichen Erfahrungen gemacht?
Kann ich nicht bestätigen. Klang ist einwandfrei. (4S)
Habe extra nochmal getestet, das Klinke-Kabel geht definitiv nicht weiter rein. Der Klang wird nur etwas besser, wenn ich Höhen auf 10 und Bässe auf 0 stelle, dann ist es nicht mehr ganz so dumpf, aber schrecklich flach. Selbst Radio klingt um längen besser. Habe Audio Boost und iPhone 5 mit iOS 6.1.4
