Dalamaikus schrieb:Habe extra nochmal getestet, das Klinke-Kabel geht definitiv nicht weiter rein. Der Klang wird nur etwas besser, wenn ich Höhen auf 10 und Bässe auf 0 stelle, dann ist es nicht mehr ganz so dumpf, aber schrecklich flach. Selbst Radio klingt um längen besser. Habe Audio Boost und iPhone 5 mit iOS 6.1.4
Kann das eventuell mit dem Y-Kabel an sich zusammen hängen? Ich habe die Nr. 2 auf dem Schaubild aus dem Link:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=65&fg=95
Was wählst du denn als Eingangsquelle am Radio?
Habe das Kabel Nr.1, ich habe Bluetooth, sowie eine Aux-In und USB. Sollte also passen. Am Radio wähle ich "iPod". Muss nachher mal nachsehen, welche Artikelnummer das Kabel genau hat. Muß aber aus Platin bestehen, hat 63 Euro gekostet
Dalamaikus schrieb:Habe das Kabel Nr.1, ich habe Bluetooth, sowie eine Aux-In und USB. Sollte also passen. Am Radio wähle ich "iPod". Muss nachher mal nachsehen, welche Artikelnummer das Kabel genau hat. Muß aber aus Platin bestehen, hat 63 Euro gekostet
Welches Baujahr ist dein Wagen denn?
Baujahr ist 5/2012, franz. Import
Sicher das du dann nicht schon die Combox drin hast, also das Kabel ohne Kästchen brauchst? Kannst du eventuell am Radio die Lautstärke vom AUX-Eingang regeln?
Anatol schrieb:Nein, wenn du das Y-Kabel hast, welches für das 4/4S funktioniert hat, brauchst du einen Lightning auf 30-Pin Adapter von Apple. Das wurde aber nun schon ausreichend in anderen Beiträgen beschrieben.
Hallo Anatol ,
Leider habe ich nichts gefunden und hatte mich deshalb diesen Beitrag angeschlossen , vielen dank trotzdem für deine Hilfe...
Gruss
Anatol schrieb:Sicher das du dann nicht schon die Combox drin hast, also das Kabel ohne Kästchen brauchst? Kannst du eventuell am Radio die Lautstärke vom AUX-Eingang regeln?
Wie stelle ich denn fest, ob ich die Combox (wozu ist die eigentlich) habe. Und ja ich konnte beim Kabel das "Lev" einstellen und per Klinke kann ich die Aux-Lautstärke auch einstellen. Habe das Kabel, dass bei mir nicht funktionierte nun zurückgebracht. Es hatte die Nummer: 61122338491 (Music Adapter Apple iPod / iPhone Gen. 1)
Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber wird die Combox nicht verbaut, sobald man Telefon/Bluetooth als Ausstattung wählt? Hundertprozentig lässt sich das über deine Fahrzeug-Identnummer feststellen vom
, der kann sich deine genaue Ausstattung auf den Bildschirm holen.
Ich würde es einfach noch mal mit diesem Kabel probieren, z.B. hier:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Audioadapter-...2ec53067e2
Teilenummer: 61122179623
DAnke für den Link, ich werde es mal probieren. Der Händler hat bei Eingabe der Fahrgestellnummer gesehen, dass bei den Angaben zu Bluetooth / USB / AUX usw. bei mir überall "NEIN" steht, was aber Quatsch ist, weil ich es ja habe und auch telefonieren kann.
