Normale Version: GP2 Diffusor Einbau-Bericht/Anleitung (EBA)
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Baraka schrieb:...
Dabei habe ich fleissig Bilder gemacht und möchte die Allgemeinheit daran teilhaben zu lassen.
Hi Baraka,
hi an euch alle,
eine KLASSE Anleitung Baraka!
Und ein sehr schöner und detaillierter Erfahrungsbericht.
Ich bedanke mich hierfür.
Ich werde einen separaten Thread eröffnen, aus dem hervorgeht, welche Teile für einen Umbau in einem solchen Fall notwendig sind:
(MINI Cooper S John Cooper Works - R56 - mit Cooper S Stoßstange?):
[Bild: ejllpgdc.jpg][Bild: ejllpgdc.jpg][Bild: ejllpgdc.jpg]
[Bild: show.php?file=7b14af-1520695341.jpg][Bild: 7b14af-1520695341.jpg]
Bis später
purist Smile
Challenge Diffusor am JCW (ohne Aerokit) und keine Eintragung und nie Probleme beim TÜV oder der Rennleitung gehabt - was nicht heißt, das nicht doch Probleme geben könnte....der Hellblaue gehört jetzt jemand anderem.
[Bild: diffusor_web_dscf0272.jpg]
Es war einfach ordentlich gemacht und sah so aus, als wäre es Original.
blaeblae schrieb:Für die Montage am R58 wurden von mir folgende Teile verwendet:
Diffusor Teile
1x 51747330558 GP Diffusor Luftführung Mitte MINI (51747330558)
1x 51747330559 GP Diffusor Luftführung links MINI (51747330559)
1x 51747330560 GP Diffusor Luftführung rechts MINI (51747330560)
1x 51747370213 GP Diffusor Halter Luftführung links MINI (51747370213)
1x 51747370214 GP Diffusor Halter Luftführung rechts MINI (51747370214)
Montage Teile
6x 51712754669 Torxschraube mit Bund M6X20MM MINI (51712754669)
2x 51712754669 Torxschraube mit Bund M6X20MM MINI (51712754669)
(in Summe als 8x)
2x 51127070202 Clipmutter M6-ZNS3 MINI (51127070202)
4x 07147075519 Torxschraube mit Scheibe ISA ST4.8X20 (07147075519)
4x 07129904150 Blechmutter ST4,8-9-ZNS3 MINI (07129904150)
Erstmal Kompliment an den Threadersteller und vielen Dank an blaeblae! Top Ich habe die Teile für den R58 bei Leebmann mal in den Warenkorb gefügt. 389€!!! Sind die wahnsinnig?!?
Kurz Frage. Ich habe das JC Works Aerokit (S3A1A) an meinem R58 SD Bj2014. Passt das an meinen Fastschweröldampfer? Ich denke der Mini ist hinten am Schalldämpfer usw gleich oder?
Wo gibt es die Teile günstiger?
Als SD / S mit JCW Aero ja.
Passt gerade, habe hier ein Komplet Set liegen.
Bei Interesse PN
hat jemand Erfahrung gemacht wie sich der Einbau des GP2 Diffusor beim R55 JCW verhält?
Habe irgendwo schon mal Bilder gesehen - also definitiv machbar. Vermutlich etwas Bastelarbeit aufgrund der anderen ESD-Ausgänge.
AlexMaxGor schrieb:Hallo zusammen,
Das Endstück des GP2 Diffusors ist ein Stück mit Ausschnitt für die Rohre in der Mitte. Du hast vermutlich eher den Challenge Diffusor am R55 gesehn. Dort sind die Teile links und rechts getrennt.
Wollte mich auch mal für die Super Anleitung hier bedanken. Habe bei dem heutigen "guten" Wetter mit 3 erfahrenen Schraubern weniger als 1h für den Einbau gebraucht. Echt eine einfache Arbeit die meinen R58 JCW jetzt deutlich aufwertet.Top
Hi zusammen,
super Anleitung mit Bildern in Post 1. Smile
Auch die Teile Nummern helfen erstmal weiter.
Ich bin dennoch etwas verwirrt und möchte das ganze gerne noch einmal detailierter zusammen fassen und euch um Hilfe bitten.
Benötigt werden folgende Teile:
Diffusor Teile
Für die Montage werden benötigt (hier gibt es Unklarheiten):
6x 51712754669 Torxschraube mit Bund M6X20MM MINI (51712754669) --> Diese müssten für die Montage der Luftführungen an die Halter sein, jeweils 3 Schrauben
2x 51127070202 Clipmutter M6-ZNS3 MINI (51127070202) --> Wofür sind diese 2 Clipmutern?
4x 07147075519 Torxschraube mit Scheibe ISA ST4.8X20 (07147075519) --> Schrauben für die Befestigung der Lufrführung an die Unterbodenverkleidung?
4x 07129904150 Blechmutter ST4,8-9-ZNS3 MINI (07129904150) --> Klippse für diese Schrauben zur Befestigung der Luftführung an die Unterbodenverkleidung?
Ich komme auf 6 Schrauben für die Montage der Luftführung an den Halter (jeweils 3). Dann werden 2 Schrauben (und Klippse/Muttern?!) pro Luftführung für die Verschraubung an die Unterbodenverkleidung benötigt. Außerdem sehe ich pro Luftführung noch 4 Schrauben und 4 Klippse, um diese an der Heckschürze (Luftführung Mitte) zu befestigen. Sind diese bei den Teilen (Luftführung recht/links/mitte) dabei oder werden die extra benötigt?!
Schon einmal im voraus vielen Dank für die Hilfe.
(10.02.2019, 20:47)Patikowski schrieb: [ -> ]Wollte mich auch mal für die Super Anleitung hier bedanken. Habe bei dem heutigen "guten" Wetter mit 3 erfahrenen Schraubern weniger als 1h für den Einbau gebraucht. Echt eine einfache Arbeit die meinen R58 JCW jetzt deutlich aufwertet.Top
Anleitungen sind immer eine gute Hilfe. Top
Ich habe als unerfahrener Einzelschrauber 3 Std gebraucht. Püh! Top, will sagen auch linke hände können das schaffen. Angel
Das schlimmste sind eigentlich nur die 2 Schrauben an der aussenseite des Diffusors. Angry . Wünsche mit der optischen Aufwertung viel Spaß.
