Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
bigmaniac2k schrieb:Die zwei hätte ich =)
Da die Unterbodenverkleidung anzupassen ist aufwändig, aber nicht unmöglich. Ohne Unterbodenverkleidung ist der Diffusor ja nur ein optisches Schmankerl, die Aerodynamischen Eigenschaften dürften deutlich geschmälert sein.
Ja, leider.. die Frage ist, wieviel arbeit das ist.. wäre ja ein schönes Projekt für dieses Jahr =)
Ich habe nur leider keine Bühne
bin noch ein wenig unerfahren im Bereich Mini.
Deswegen frage ich einfach mal, was habe ich hier für ein Aerodynamik-Paket und kann man den GP-Diffusor hier montieren ?
Gruß Eiflerun
Du hast das Werks Aero Paket und du kannst damit den Diffusor nicht montieren.
Was du brauchst ist ein JCW Aero Paket.
Danke für die schnelle Antwort.
Dann bleibt er halt ab
eifelrun schrieb:Danke für die schnelle Antwort.
Mahlzeit,
Des einen Leid, des anderen Freud?
Hört sich so an als ob du einen liegen hast? Möchtest du den unter Umständen los werden? Wenn ja, ich hätte Interesse...
Gruß vom Terrier
Ne, hatte keinen daheim, sorry für die späte Antwort...
Für die Montage am R58 wurden von mir folgende Teile verwendet:
Diffusor Teile
1x 51747330558 GP Diffusor Luftführung Mitte MINI (51747330558)
1x 51747330559 GP Diffusor Luftführung links MINI (51747330559)
1x 51747330560 GP Diffusor Luftführung rechts MINI (51747330560)
1x 51747370213 GP Diffusor Halter Luftführung links MINI (51747370213)
1x 51747370214 GP Diffusor Halter Luftführung rechts MINI (51747370214)
Montage Teile
6x 51712754669 Torxschraube mit Bund M6X20MM MINI (51712754669)
2x 51712754669 Torxschraube mit Bund M6X20MM MINI (51712754669)
(in Summe als 8x)
2x 51127070202 Clipmutter M6-ZNS3 MINI (51127070202)
4x 07147075519 Torxschraube mit Scheibe ISA ST4.8X20 (07147075519)
4x 07129904150 Blechmutter ST4,8-9-ZNS3 MINI (07129904150)
Habe gestern auch den GP Diffusor an meinem JCW Cabrio verbaut (R57).
Geht wirklich recht einfach. Nur die zwei äußeren Schrauben hinten am Diffusor links und rechts sind echt schwer zu erreichen. Ich hab sie beim besten Willen nicht auf normalem Wege rausgedreht bekommen, hatte keinen so dünnen Winkel-Schraubendreher.
Hab dann einfach mit einer Zange das andere Ende der Schraube eingeklemmt und sie so rausgedreht. Da kommt man ja zum Glück gut dran.
Zum Festziehen hab ich sie einfach per Hand angezogen. Sollte auch halten.
Der R57 hat übrigens auch keine vordere Unterbodenverkleidung. Zumindest meiner hat keine (Baujahr 07/2014). Aber die Teile halten auch so sehr gut. Nur die Funktion dürfte ohne durchgehende Verkleidung nicht wirklich gegeben sein, denke ich.
Man sollte den Umbau übrigens wirklich auf einer Bühne machen, wenn man nicht die ganze Zeit unter dem aufgebockten Auto liegen will.
An meinem Cabrio habe ich inzwischen auch das Komplettpaket verbaut. Dh Motorschutz vom GP2, Mittelteile und Diffusor. Die Mitteile muss man ein wenig anpassen (die "Eierbecher" hinten innen entfernen und den Auflagepunk der inneren Verstrebung ausschneiden) - auf einer Bühne aber kein Problem.
Für den Fall, dass jemand fragt was es bringt: Mir gefällt es einfach und sicherlich hat es ab 200 auch aerodynamische Vorteile.
