Ich hätte da mal eine Frage an euch Techniker:9 Ich überlege mir das parrot Tablet anzuschaffen. Nur das problem ist der Einbau?
Könnte ich die Box in das sogenannte "Geheimfach" einbauen?
Ich habe ja keinen Cd-Wechsler verbaut.
Das Gerät wird zwischen Orginal Radio und Boxen geschaltet. Wie bekomme ich dann die Kabel in das "Geheimfach"?
Apple
P.S.:
http://www.parrot.com/de/produkte/astero...oid-tablet
bei meiner Parrot Freisprecheinrichtung wurde die Box hinter/unters Radio verbaut.
Ist denn da überhaupt so viel Platz? Laut den Bildern seht es so aus als ob es so groß wie ein Din Radio.a
Ich kann mich da auch täuschen
http://www.youtube.com/watch?v=fzTZZpJeM0I
Schau hier mal rein. Unter dem CD-Laufwerk ist dick Platz. Zumindest für das blaue Kästchen meiner MKi9200. Ob die Steuereinheit von dem Tablet jetzt viel größer ist, weiß ich nicht.
AppleMentalist schrieb:Ist denn da überhaupt so viel Platz? Laut den Bildern seht es so aus als ob es so groß wie ein Din Radio.a
schau in meiner Sig bei den Bildern ist auch das dabei vom Einbau des Parrots und was die alles Abmontieren mussten.
also die Box hat eine größe von 69x149x29 mm.
Im DiY-Bereich finde ich nichts. Vielleicht stellt mir einer freundlicher Weise eine Anleitung zur Verfügung, wie ich diese Box einbauen kann
ich habe das Radio Wave, und da ist der Lautstärkeregler ja oben im Tacho und nicht so wie im Video gezeigt unter dem CD-Slot.
Ist derPlatz dann trotzdem da?
Ohne es jetzt zu wissen (hab das Boost) würde ich mal vermuten das da genug platz ist.
Hinter der Klimaregelung ist auch noch Platz. Da wird sich schon ein Plätzchen für das kleine Kästchen finden lassen. Theoretisch wäre eine Platzierung auch "irgendwo" unter dem Lenkrad möglich und dann mit den Kabeln zum Radio rüber. Hab das nicht mehr alles im Kopf aber da gibt es sicherlich genug Stellen und Wege die man nutzen kann.
Bzgl. Einbau, es gibt einige Youtube Videos die die Demontage des Armaturenbretts zeigen. Sieht zwar erstmal wild aus aber mit ein wenig Bastel-Leidenschaft bekommt man das hin.
Bei meinem Einbau habe ich beim ersten mal 3 Stunden gebraucht. Beim 2. mal (hatte das Parrot beim ersten mal dummerweise nicht zusätzlich über Aux-In am Radio angeschlossen) hat es nur etwas mehr als ein Stündchen gedauert.
Hatte auch keine Schrauben über und geknartzt hat hinterher auch nix
Ich muss mal gucken, ob ich die Anleitung nochmal finde die ich seinerzeit genutz habe.
EDIT:
http://www.autohifistation.de/pdf/radioausbau%20r56.pdf
Erstmal danke für die Anleitung
. Wie heißt das gute Stück Plastik direkt unter dem Lenkrad?
So wie ich es sehe, ist es ja nur geklipst,da kann man ja nicht viel Falsch machen.
Und wenn es da auch noch passen würde
wäre es einfach nur
P.S.:Gibt es dafür auch ne (Ausbau)Anleitung?
Die Plastikverkleidung unterm lenkrad? Also quasi an deinen Schienbeinen...sind nur 2 Schrauben auf der unteren Seite (in Richtung Fuß) und dann mit sanfter Gewalt dran ziehen (wenn ich mich recht erinnere)
