Es besteht ja noch die Möglichkeit das ausgelesene Steuergerät hier reinzuposten und dann schau ich mal rein ob an den Befehlen was anders ist.
Loetkolben schrieb:Habe an einem MINI Contryman 2011 versucht die Memoryfunktion der
Start/Stop Automatik zu aktivieren. Das heiss das Fahrzeug sollte sich
die Start/Stop Einstellung beim Ausschalten der Zündung merken.
Habe dazu im SPEG Steuergerät die "MSA_TASTER_MEM_FUNKT" auf "aktiv" gesetzt.
Leider hat dies überhaupt nichts bewirkt. Die Start/Stop Automatik ist
nach wie vor bei jedem Motorstart aktiv.
An was könnte das liegen?
schon eine Lösung gefunden?
Habe das gleiche Problem bei einem Countryman, im SPEG Steuergerät die "MSA_TASTER_MEM_FUNKT" auf "aktiv" gesetzt --> keine Funktion.
Stehe vor dem selben Problem. Auch nach dem ich das gesamte Fahrzeug geupdatet habe, bleibt die Funktion aus. Dieses ist schon seit der Auslieferung in 2012.
HI
You should change 3 parameters:
SPEG:
MSA_TASTER_MEM_FUNKT to AKTIV
IHKA:
MSA_TASTER_SZM_PIA_FUNKT to AKTIV
MSA_TASTER_TSP_PIA_FUNKT to AKTIV
then start/stop button will remember the last state.
(01.03.2019, 18:30)tomczis schrieb: [ -> ]HI
SPEG:
IHKA:
Hat bei mir super funktioniert ! Danke für den Tipp !!!
