Normale Version: Klackern beim Roadster
Seiten: 1 2
Hallo Zusammen,
ich versuche nun schon seit ein paar Tagen die Ursache eines Klackergeräusches zu identifizieren - bisher ohne Erfolg.
Es tritt bei geschlossenem Verdeck auf, klingt als käme es von hinten rechts. Macht sich bemerkbar wenn man über Bodenwellen / Bodenunebenheiten fährt.
Ohne gläsern zu klingen, erinnert es mich ein bisschen an das Geräusch, das ein Six-Pack Bierflaschen macht, wenn die während der Fahrt ganz leicht aneinanderklirren. Zwar nicht so klirrend, aber doch in die Richtung.
Ich habe schon alles erdenkliche probiert:
_Gurtstraffer (also bis zum Einrasten festgezogen)
_Gurt von der Türverkleidung entfernt
_bei der Fahrt leicht gebremst (in meinem alten Mini hatte ich etwas Ähnliches, da war ein Bremsbelag locker)
_Handbremse leicht angezogen
_Hinter den Sitzen, im Kofferraum und in der Verdeckablage nach lockeren Schrauben gesucht
_Spoiler Ein-/Ausgefahren
_Gestänge des Verdecks untersucht ob da irgendwas locker ist
_....
So langsam fällt mir nichts mehr ein...?!? Confused Gibt's jemanden, der schon mal ein ähnliches Problem hatte?
Danke euch und LG,
Bassi
Bei mir war's der Schirm im Kofferraum, dessen "hämmern" mich tagelang genervt hat. Pfeifen
Ansonst könnte es noch der Verschluß der Durchreiche zum Kofferraum sein, da gibt's öftermal Probleme... Lass die mal eine Weile offen, eventuell grenzt das dein Problem ein.
Schirm? Du meinst deinen im Auto vergessenen Regenschirm?
Das mit der Klappe versuche ich mal, glaube aber nicht das es das ist. Geräusch kommt von weiter rechts Zwinkern
Bassi schrieb:Schirm? Du meinst deinen im Auto vergessenen Regenschirm?
Jepp Stumm Pfeifen
Türschloss justieren?
hannes schrieb:Türschloss justieren?
Das wäre mal ein neuer Ansatz! Aber was kann denn da Klappern? Kann ich das irgendwie prüfen ob es das ist?
Bassi schrieb:Das wäre mal ein neuer Ansatz! Aber was kann denn da Klappern? Kann ich das irgendwie prüfen ob es das ist?
Japp...wickel bissel Isoband um den Zapfen wo das Schloss einrastet. Wenn dann Besser sollte das Schloss gestellt werden....
So, war gerade noch ein bisschen fahren, testen und lauschen.
_Es ist unabhängig vom Verdeck (offen wie auch zu zu hören).
_Es kommt definitiv von weiter hinten (die Tür ist es nicht!)
Klingt für mich, als käme es aus der Region Federbein. Habe alles im Kofferraum untersucht was so da war, aber nirgends konnte ich irgend was finden was metallisch hätte klappern können.
Habe mal versucht das ganze aufzunehmen. Hier hört man dann doch schon ziemlich deutlich das es klackert. Wobei es sich in echt etwas "feiner" anhört. Aber hört selbst:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2116...20Mini.m4a
Der Mini ist erst 7.700km jung... Confused
Guten Morgen,
Habe das gleiche klackern, auch bei Bodenwellen.
Bei mir ist es definitiv die Gurtschnalle die gegen das Plastik schwingt.
Ich lege den Gurt über die Seitenflanke der Beifahrersitzlehne dann ist´s weg.
Das von Dir erwähnte Spannen des Gurtstraffers bringt bei mir auch nichts Traurig
Habe aber auch ein klackern Aussen hinten unten (Lol) gehabt, kam vom nicht ganz sauber verbauten GP2 Diffusor. War ein "helles" klackern (metallisch). Es rieb die untere Strebe der Radaufhängung am Diffusor.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen
Also ich hatte so ein Klackern erst auf der Fahrerseite. Es ist das Türschloss gewesen, das hat Mini dann mal richtig mit weißem Fett vollgemacht, seitdem ist Feierabend. Anscheinend wäscht sich das Fett, welches ab Werk drin ist, schnell aus (eventuell auch durch im Einsatz befindliche Hochdruckstrahler bei der Autowäsche), denn nun habe ich es auf der Beifahrerseite. Ich müsste mir nur mal entsprechendes Fett besorgen, hab aber keine Ahnung, was ich da am besten nehme. Denn das Schloss schmieren kann mal ja wohl auch selber, oder?
Seiten: 1 2
