17.10.2013, 06:07
17.10.2013, 11:11
Evtl. ein Riss in der Membrane des Soundgenerators!
17.10.2013, 14:50
Also ein Riss der Membrane kann nicht sein da der Generator nicht mehr eingebaut ist, Unterdrucksystem hmm weiß ich nicht könnte man machen, ich hatte noch gedacht das eventuell der Ladedrucksensor defekt ist (Der unter dem Luftfilterkasten, wenn der das ist) hatte denn ein wenig gesäubert bzw durch gespült dann ist der Fehler wieder weggewesen aber auch wieder unter voll last aufgetaucht...
17.10.2013, 21:04
wie spg schon erwähnt hat, könnte es auch sein, dass der unterdruckschlauch einen knick hat...hats auch schon gegeben
17.10.2013, 21:38
zum thema " beim Beschleunigen (Überholen) Folgende Meldung vom Auto bekommen "Motorstörung - Leistungsverlust".
Also mein mumpel hatte das an seinen mini cooper clubm. auch..er fuhr nur noch mit gefühlten 100 ps rum.fehler auslesen zu wenig ladedruck.wie bei dir
es gibt 3 sachen die häufig vorkommen.
1.die hochdruckpumpe unterm beifaherersitz.bringt nicht mehr genug leistung an bar..
2.ventielvoreinstellung ist nicht korrekt.wird vom fehlerausleprogram nicht entdeckt.
3.steuerkette vorspannung bzw kettenspaner sowie komplette einheit.ist ausgeleiert
kumpel hatte das 1 und 3 problem..kosten waren bei ihm 1500€
heisst nicht das du das selbe hast aber villt mal beimnachhaken
17.10.2013, 21:39
hast du dir schon mal deine Einlassventile angeschaut wie die aussehen ?
Also ob sie verkokungen aufweisen
17.10.2013, 22:28
Clubman230 schrieb:Abend zusammen,
ich habe jetzt ein neues BlowOff eingebaut, leider ist der Fehler immer noch da :/ So ahlmählig verzweifel ich...
Ich denke ich werde mal in die Werkstatt fahren und schauen was die dazu sagen...
Inzwischen neu:
BlowOff (FORGE)
Schlauch vom luftfilter zum Turbo (FORGE)
Da ist noch eine Stange am Turbolader, kann es sein das man da etwas verstellen kann? Nicht das ich da versehntlich etwas verstellt habe und das das Problem ist?
Die Stange ist der Wastegate steller. Wenn der Aktor hinüber ist, gibts auch den Fehler, weil die Turbine keinen Abgasdruck bekommt
19.10.2013, 20:23
das sind ja gute neue Tipps
danke im vorraus ich werde mich dann mal daran setzten und alles checken und checken lassen
melde mich dann wieder!
Ein hoch auf die Mini-Gemeinde
03.11.2013, 19:39
Meine Freunde,
es gibt neue Infos, denn wastegate habe ich nochmal nachgestellt, und denn Sensor (Links neben dem Motor der Schlauch der aus dem Ladeluftkühler kommt) durchgespüllt, Probefahrt gemacht, Fehlerweg Durchzug da! 1 Stunde gefahren nochmal auf Volllast Fehler wieder aufgetaucht Durchzug weg.
Sensor nochmal Durchgespüllt Durchzug wieder da, ich vermute jetzt mal das der Sensor hinüber ist (Kurz davor ist hinüber zu sein).
Jetzt mal eine Frage
hier die Teilenummer des Sensors
0 261 230 134
Das ist doch der Ladedrucksensor oder nicht?
Weil der Mechaniker von BMW sagte das ist ein Temperaturmesser, im Internet stegt Ladedrucksensor?
Wer weiß da mehr?
Danke für die Infos im Vorraus
0 261 230 134
Wer weiß da mehr?
03.11.2013, 20:06
Also das, was Du beschreibst ( links, neben dem Motor )
ist ein Temperatursensor.
Ladedrucksensor sitzt direkt in der Ansaugbrücke, unter Luftfilterkasten.
