Hallo habe einen Cooper S Cabrio BJ2007 Automatik
Jetzt springt dieser nicht mehr an... Einmal ist er angesprungen als ich ihn überbrückt habe! Doch jetzt hilft nicht einmal überbrücken...
Es funktioniert alles Radio/Navi ect. beim Starten kommt lediglich ein KLACKEN und der Motor startet einfach nicht. Um ein zweites mal zu versuchen muss man die Zündung erst ausmachen. Und dann kommt nach dem Klacken einfach nichts!!!!
DIE EML Leuchte leuchtet auch!
Da ich ein Interfacekabel besitze liegt im Motorsteuergerät ein Fehler!
Der Fehler lässt sich auch nicht löschen!!! Auch weitere INFOS zu diesem Fehler finde ich nicht...
Bin schon am verzweifeln!
Unterspannung mag das Getriebesteuergerät überhaupt nicht.
Mein Vorschlag auf die Schnelle :
Batterie laden, oder eine volle Batterie verbauen.
Zudem sicher stellen das die Batterie auch während des Motorlaufes richtig geladen wird.
Ist das nicht der Fall, dann kannst du überbrücken bis der Arzt kommt.
Zudem wenn die alte Batterie "hin" ist (sich nicht vernünftig laden lässt) , dann hilft auch das Überbrücken nichts mehr.
Dann Zündung an und ein paar Sekunden warten bis Motorstart.
Dann sehen wir weiter.
Sollte er dann anspringen und eine Checklampe noch "leuchten" und sich nicht löschen lassen, dann ein paar KM fahren.
Das Getriebesteuergerät braucht manchmal ein paar KM um zu Überprüfen das tatsächlich alles io ist.
Danke, habe die Batterie geladen jedoch ohne Erfolg! Neue ist bereits bestellt... Ist es eigentlich schlimm wenn ich eine 55Ah hatte und eine 60Ah jetzt bestellt habe und verbaue...?!
Hab meinen Mini schon ohne Batterie gestartet.
Das Überbrückungskabel war an einen anderen Auto mit laufenden Motor angeschlossen und mein Mini ist angesprungen.
Falls es die Batterie nicht ist, könnte es auch der Anlasser sein.
Aber erstmal abwarten,was passiert !!!!wen du deine neue Batterie drin hast.
Ich hoffe er springt gleich an.
MFG
DimonRMP3 schrieb:Danke, habe die Batterie geladen jedoch ohne Erfolg! Neue ist bereits bestellt... Ist es eigentlich schlimm wenn ich eine 55Ah hatte und eine 60Ah jetzt bestellt habe und verbaue...?!
Das schafft die Lichtmaschine/Regler, ich fahre mit ner 63Ah.
Also er ist mal angesprungen mit Überbrückung jedoch nur einmal!
Beim zweiten mal nicht mehr!!
Batterie ist geladen! also hoffe ich das es nichts schlimmeres ist...!
ALSO BATTERIE GETAUSCHT TROTZDEM STARTET ER NICHT!!!
Habe INPA und auch kein Fehler im MOTORSTG und GETRIEBESTG
WAS KANN ES SEIN...?
MfG
LanciaIntegrale schrieb:...
MFG
Überprüfe den mal
Ok mache mich mal morgen an ihn ran... Wo sitz dieser genau... Damit ich nicht suchen brauch...
DimonRMP3 schrieb:Ok mache mich mal morgen an ihn ran... Wo sitz dieser genau... Damit ich nicht suchen brauch...
Hinten..., wenn Du unterm Motor stehst linke Seite, wenn Du von oben drauf schaust dann rechte Seite.
Siehe Foto.
Ist zwar nicht mein Foto, aber da ich genau diesen Block gekauft habe würde meins auch nicht anders aussehen
