bin gerade fleißig am codieren bzw. probieren
. Es funktioniert soweit auch Alles was ich bis jetzt versucht habe.
- akustische Gurtwarnung deaktivieren
- Beifahrerfenster schließt automatisch
- Kalt/Warmüberwachung Standlicht/Kennzeichenlicht
- nach Tür öffnen Fenster schließt weiter automatisch
- Geschwindigkeit reel anzeigen
- Auto Start/Stop letzte Einstellung speichern
- Fahrer/Beifahrerfenster schließt automatisch mit geschlossenem Verdeck
Leider will die Komfortschließung mit der Fernbedienung einfach nicht funktionieren.
Muss ich außer "KOMFORTSCHLIESSUNG_FB" auf "aktiv" setzen noch etwas einstellen, oder geht das ganze beim Roadster (04/12) nicht???
Ich hoffe es erbarmt sich ein findiger Bastler bzw. ein Codier-Guru.
MCRS
Haben wir auch nicht hinbekommen, laut meinem Codierer nicht möglich!
MCRS schrieb:...- Fahrer/Beifahrerfenster schließt automatisch mit geschlossenem Verdeck
Das geht? Wie denn? Bzw. verstehe ich das richtig, nach dem Verriegeln des Dachs vorne, schließen die Fenster?
Anatol schrieb:Das geht? Wie denn? Bzw. verstehe ich das richtig, nach dem Verriegeln des Dachs vorne, schließen die Fenster?
Nein.
Wenn das Dach geschlossen ist und man den Fenster-Schalter kurz betätigt, wird das Fenster ganz geschlossen.
Anatol schrieb:Haben wir auch nicht hinbekommen, laut meinem Codierer nicht möglich!
Ich könnte
Oder gibt's noch Hoffnung aus irgendeiner Ecke des Forums?
Also angeblich bei R57 nur mit Komfortzugang und beim R59 gar nicht... liegt wohl am Steuergerät!
MCRS schrieb:Nein.
Ach so, das ist dann ja einfach das Aktivieren der Maut-Funktion auf der Beifahrerseite!
Nabend.
Ich hole das Thema nochmal hoch.
Welchen Parameter muss ich ändern, damit das Beifahrer Fenster
per tippen auch zu fährt.
(24.05.2021, 18:22)Redwing schrieb: [ -> ]Nabend.
Dass das Komfortschließen mit FB beim Roadster nicht geht, hätte ich wohl eher lesen müssen. Habe jetzt 3 Stunden verzweifelt in der Karre verbracht...
Allerdings bekomme ich das Tippen für das Schließen des Beifahrerfensters auch nicht hin.
FH_TIPP_ZU_BFTH steht bei mir auf aktiv. Wird aber (wie die Komfortschließung) vom Wagen leider ignoriert. Hat das jemand bei seinem Roadster hinbekommen oder geht das auch nicht?
Ach ja: Trotz anklappbaren Spiegeln, finde ich die Option für die automatische Absenkung des Spiegels beim Einlegen des Rückwärtsganges nicht. Sollte ja die Option SPIEGEL_BORDSTEIN_AUTOM im FRM sein, aber da ist leider nichts davon zu sehen. Hat hierzu vielleicht auch jemand eine Idee?
Kleines Update von mir: Das Schließen durch Antippen funktioniert bei mir nun auf der Beifahrerseite. Allerdings musste dafür noch die Mautfunktion aktiviert werden, die bei mir nicht FH_MAUT_ZU_AKTIV_BFT sondern FH_MAUT_ZU_BFT_ENABLE heißt.
Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen.
Die Option für das Absenken des Spiegels beim Einlegen des Rückwärtsganges (Spiegeleinstellungshebel steht auf links) habe ich für meinen Roadster jedoch leider nicht gefunden.
