Normale Version: Kofferraum entriegelt von alleine
ich habe bei unserem Mini seit ca. 1/2 Jahr das Problem das sich der Kofferraum ab und zu von selbst entriegelt.
Nicht regelmäßig - aber meistens wenn ich den Motor anlasse und abstelle.
Ab und zu auch wenn ich einfach in das Auto einsteige.
Das selbe Probleme wurde hier auch schon mal besprochen:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=58382
Ich habe jetzt folgendes versucht:
- Schlüssel getauscht bzw. Fahrt mit Werkstattschlüssel ohne Funk -> leider ohne Erfolg.
- Elektro Steckverbindung (wie hier beschrieben http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=55195) zu der Heckleiste unterbrochen. -> leider auch ohne mit dem Ergebnis das der Kofferraum sich von selbst öffnet. Somit kann ich den Schalter an der Heckleiste auch ausschließen.
Was meinst ihr??
An was könnte dies noch liegen??
Tausend Dank für Eure Infos!!!!
hey, mal die leitung zum schloss geprüft?
der taster hat nicht immer was damit zu tun.. muss ja nur i-wo ein kabel vom schloss durchgescheuert sein (jaa ich weiß darf und sollte nicht passieren -aber passiert ja doch schonmal) welches dann auf masse durchschaltet. und schon "denkt" das schloss, dass es öffnen muss.
wäre noch ein ansatz Smile
Aber wie und an welcher stelle teste ich das kabel am besten auf "elektrische fehler" ??
Danke für die Rückinfo!!
Wenn ich dran denk, besorg ich mir morgen mal nen schaltplan auf der arbeitSmile
denke nicht, dass es unterschiede in den modellen gibt aber wenn es dir nix ausmacht, könntest mir die fahrgestellnummer (letzten 7 ziffern) zukommen lassen (pn) dann bekomm ich auf jedenfall den schaltplan fürs fzg.
Hallo ich wollte euch noch kurz Feedback geben wie ich das Problem lösen konnte:
- Der Kabel am Übergang Heckklappe / Auto war teilweise beschädigt.
Ich habe diese nun neu insoliert und seither kam das Problem nicht mehr.
Hoffe dies ist nun somit erledigt Smile :)
Ein weitere Tip wäre Gumminippel, die sich in der Tiefe anpassen lassen, einzustellen.
Kann es wenn man diese etwas rein dreht dann damit auch das Problem gelöst ist.
Ich hoffe nun das, wie gesagt, die Kiste ganz bleibt.
Thema kann aus meiner Sicht geschlossen werden.
Danke!
