jc_denton schrieb:Leider nicht, auch der Lightningadapter kann das analoge Videosignal, ....
Lightning stellt am iPhone/iPod/iPad überhaupt kein analoges Signal mehr zur Verfügung. Selbst der
Lightning Digital AV Adapter von Apple hat eine kleine Elektronik integriert, die die digitale Bildinformation entsprechend für HDMI aufbereitet, was auch den recht hohen Preis halbwegs gerechtfertigt. Prinzipiell müsste es zwar möglich sein so einen Wandler im Kabel für den analogen Output zu realisieren, das nützt aber alles nichts, da die entsprechenden Funktionen für das Plug-In auch aus iOS gestrichen wurden.
also ich habe heute mein iPhone 5s mittels Apple Lightning Kabel in den USB Port in der Mittelkonsole gesteckt.
Mini ist ein Cooper S aus 03/2012 mit Visual Boost, Navi und Mini Connected.
Leider kann ich so überhaupt keine Soundausgabe, weder vom Webradio noch die netten Connected Durchsagen hören.
Schließe ich das iPhone ab, kann ich zwar Bluetooth Audio aktivieren und so die iPod Musik vom iPhone in den Mini per Bluetooth senden, sobald ich aber das USB lightning Kabel wieder anschließe, wird Bluetooth Audio deaktiviert und ich habe keine Soundausgabe mehr.
Alle Funktionen von der Mini Connected App lassen sich so anwählen, aber eben ohne Ton.
Das muss doch irgendwie gehen - ich will nicht wieder den Sündteuren SnapIn Adapter für die Armlehne kaufen (den hab ich noch fürs iPhone 4 - da klappt alles mit mini connect und Ton)
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus
Mit dem AUX Kabel dazu solltest du auch Tön bekommen, mach ich zumindest noch so...
Hmmmm.... das ist mir ehrlich gesagt zuviel Stöpselei außerdem ist der Klang über den Kopfhörerausgang auch nicht so prall. Das klingt mit dem 4S im Snap In wesentlich besser.
Bei Audi in meinem A4 funktioniert das tadellos - frag mich, warum BMW das net hinbekommt mit dem Lightning Anschluß.
Naja, motte mein Mini Cabrio bis März jetzt sowieso erstmal ein, vielleicht gibts bis dahin ne Lösung.
Gibts statt dem Snap-In eigentlich ein Y-Kabel mit Lightning Anschluss?
lt. Mini.com
MINI Connected ist nur in der Lage, Audio über Kabelverbindung oder das Snap-In-Adapter spielen. Nicht via Bluetooth Audio (A2DP). Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Audio deaktiviert ist, während der Nutzung mit MINI Connected. Bluetooth Audio kann manuell in den Einstellungen des Mobiltelefons im Fahrzeug deaktiviert werden. Für die Verwendung von iPhone 5 verwenden Sie bitte das Lightning-zu 30-pin Adapter von Apple neben dem MINI-Audio-Adapterkabel.
Also ich habe mit dieser Kombination (Y-Kabel und Lightning/30-Pin Adapter) überhaupt keine Probleme.
Schade das es das Y-Kabel nicht mit Lightning Anschluß gibt.
Jetzt muss ich das Thema noch mal aufgreifen...
Was genau kann denn das "Plug-In" mehr? Sprich wenn diese ganzen Mini-Connected Apps funktionieren (dieser Driving Analyzer, Excitement Dingsbums usw). was genau funktioniert denn dann NICHT?
Könnte man diese analog/digital Geschichte eigentlich mit einem Update beheben, oder wären dafür auch Veränderungen in der Hardware nötig?
Soweit ich weiß muss man da auch etwas an der Hardware verändern.
Der llightning hat weniger Kontakte als der Dock Connector . Das ist eins der probleme.
Bassi schrieb:Jetzt muss ich das Thema noch mal aufgreifen...
Lies einfach den Beitrag oben auf der Seite von mir, das sollte deine Frage beantworten. Analoges Videosignal ist Geschichte, ein für alle mal!
