Richtig - analog ist out. Wird ja auch über USB angeschlossen und das hat keinen analogen Eingang. Ein USB Stick mit mp3's funktioniert auch ohne Y-Kabel.
Wenn du den grossen Bildschirm hast, kannst du aus den Alben, Playlisten etc. die Songs aussuchen. Bei Boost CD müsste das genau so gehen, nur nicht so übersichtlich (lange her, das ich das getestet habe).
Gesendet aus der iCloud mit Tapatalk
Grainger schrieb:Bei mir reicht das normale Lightning Kabel. Damit kannst du Musik und Navi Anweisungen abspielen
Das geht bei mir definitiv nicht. IPod-Auswahlmenü erscheint zwar im BoostCD, aber bei Auswahl des Punktes kommt dann "Kabel nicht unterstützt, bitte kaufen Sie Original BMW......."
Gibt es denn inzwischen ein Lightning-Kabel, welches das digitale Signal
nicht auf analog/Klinke umwandelt, sondern per USB abliefert?
Lightning geht doch immer auf USB.
Vielleicht brauchst du nur ein Software Update. Die haben mir 2013 die aktuelle Software eingespielt.
Grainger schrieb:Lightning geht doch immer auf USB.
Nee, es gibt auch Lightning-Kabel mit AD-Wandler, da geht dann das digitale IPhone-Signal über einen externen Wandler auf einen Klinkenstecker o.ä..
Und es gibt IPhone5-Adapter, die Lightning und den Kopfhörer-Ausgang mit einer gemeinsamen Steckverbindung auf USB und Klinke bringen.
Da ich aber den analogen Klinkeneingang des MINI nicht nutzen will (der ist grenzwertig schlecht, was den Klang angeht) suche ich eine Möglichkeit, vom Iphone5 digital (also letztlich per USB) auf das Boost CD zu kommen.
Hätte ich vorher gewusst, wie schlecht der Klinkeneingang klingt, hätte ich mindestens das Visual Boost (wegen A2DP) genommen; aber nachher ist man immer schlauer
Frag mal beim Händler nach Updates. Das Mini Connected habe ich nachträglich einbauen lassen. Vielleicht regelt das auch einiges. Leider haben die Händler auch keine Ahnung und wissen nur, was im Prospekt steht.
Was hat der nachträgliche Einbau denn bei dir gekostet? Hast du das Navi oder Visual boost?
Das Navi war schon drin. Mir ist aber gerade eingefallen, das ich vor dem Kauf getestet habe, ob das iPhone funktioniert. Musik, Hörbücher etc. liessen sich von Anfang an, mit dem normalen Apple Dock Kabel, abspielen. Connected hat dann noch 400-500 gekostet.
Es kann aber immer noch an der Software Version deiner com Box liegen. Deine Werkstatt kann prüfen ob die aktuell ist.
habe einen brand-new Paceman mit MINI Connected und erweiterter Musikschnittstelle sowie BT.
Alle Software updates sind gemacht (MINI, sowie iPhone).
Ich komm an alle Funktionen und Playlisten ran, aber erhalte keinen Ton.
Angeschlossen ist es über BT sowie USB.
Hab schon einiges hier im Forum gelesen, aber nichts davon brachte etwas.
Freu mich über jeden Tipp. Danke und viele Grüße
Mal so zwischendurch:
Ich nutze noch einen Hyundai I30 als Arbeitstier.
Das ganze Auto hat neu kaum mehr gekostet (13500€
als die Sonderausstattung bei meinem MINI.
Iphone5-Kopplung?
Kopplung Audio per BT kein Problem, Kopplung per USB mit einfachem (!!!) Lightning-Lade/Sync-Kabel auch kein Problem.
Beides inklusiv Titelanzeige, Titeauswahl, Lenkrad- und Touchscreen-Bedienung.
Selbst Spotify kann ich über das Lenkrad bedienen.
Wenn ich sowas sehe, kriege ich echt ´nen Hals, wie unfähig BMW diesbezüglich ist.
Als MINI/BMW-Kunde könnte man glatt vergessen, wie einfach so etwas sein kann
Isomeer schrieb:Da ich aber den analogen Klinkeneingang des MINI nicht nutzen will (der ist grenzwertig schlecht, was den Klang angeht) suche ich eine Möglichkeit, vom Iphone5 digital (also letztlich per USB) auf das Boost CD zu kommen.
Also ich war bis heute auch in der Annahme, dass der Klinkeneingang schlecht ist, da ich einen ipod touch der 3. Generation darüber laufen hatte und es war im direkten Gegensatz zu USB alles viel zu dumpf, basslastig und matschig.
Heute habe ich kurz mal einen ipod touch der 5. Generation ausprobieren dürfen in Zusammenhang mit einem Hochwertigem AUX Kabel, da das y-kabel ohne adapter ja nun nicht mehr funktioniert. Und siehe da... glasklarer Ton, vernünftig Bass und kein Unterschied zum USB Anschluss mehr. Und das ohne, dass ich den Equalizer vom ipod angefasst habe.
Hängt also teilweise vom Endgerät und/oder Kabel ab
Wenn ich das Teil schonmal ausprobieren durfte, habe ich natürlich MINI connected ausprobiert, funktionierte auf Anhieb, allerdings ohne Ton ?! Das gleiche Problem habe ich auch beim ipod der 3. Generation
Mission Control spricht nicht einfach nicht mehr mit mir.
- ipod touch 3. Genration mit y-kabel funktioniert Musik und Plugin mit Ton, connected apps wie dynamic Musik und Mission Control haben von heute auf morgen kein Ton mehr
-ipod touch 5. Generation mit Originalkabel und Aux funktioniert Musik tadellos (wenn nicht, kurz AUX kabel raus und wieder rein), connected apps haben wie bei der 3. Generation kein ton.
Im Mini sowie ipods ist alles eingestellt, Hacken bei Mission Control ist gesetzt und Status sowie Klimabedienung sind nicht durchgestrichen.
