Servus!
da ja nun die Zeit des bastelns gekommen ist und mich das schon seit jeder gestört hat nur den aut. abblendenden Innenspiegel zu haben:
Kann man die aut. abblendenden Außenspiegel nachrüsten? Großer Akt?
Das würde mich auch interessieren, der Innenspiegel war ja kein Problem vielleicht müssen wir nur ein Kabel parallel dranzuhängen
Bluesteel21 schrieb:Das würde mich auch interessieren, der Innenspiegel war ja kein Problem vielleicht müssen wir nur ein Kabel parallel dranzuhängen
kannste hier
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=39779
was dazu schreiben, oder gibt es da noch einen Thread irgendwo?
Na also das geht schon aber die Kabel müssen bis zu den Gläsers, durch die Spiegel durch die Tür ect... Viel viel Spaß! Muss auch codiert werden.
naja, die kabel dahinzuverlegen ist nicht wirklich problematisch? die türverkleidung hält nicht wirklich lange auf, spiegel schon gar nicht...
das einzige was vllt problematisch werden könnte, wäre noch platz im stecker von dem kabelbaum der tür zu finden. weiß grade nicht ob da noch was frei ist... wenn doch, da einfach die pins rein.. und dann fahrzeugseitig das selbe. e voila, fällt nichtmal auf
hmmm... einen Atomatisch Abblendbaren Innenspiegel habe ich ja bereits , da musste nicht kodiert werden nur ein Anschlußkabel an die Sicherungsbox verlegt werden !
Stellt sich nur die Frage ob die Aussenspiegeln einfach parallel dazugeschalten werden können oder benötigt Mann/Frau da wieder ein extra Steuergerät
(Das ein Kabel benötigt wird ist mir ja klar aber ein Steuergerät)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...95&lang=de
Es geht, Aufwand ist hoch die Stecker kann BMW nicht liefern die man braucht der Hersteller will nicht helfen bzw darf nicht weil er ja OEM Lieferant ist und BMW die Teile gesperrt hat.
2 Kabel vom innenspiegel zu den Spiegelgläsern durch den türkabelbaum. Mal sehen Donnerstag bekomme ich meinen mini wieder am Samstag beim Test hatte alles gut geklappt im testaufbau.
Hy Joe,
hast du die Spiegeln bereits nachgerüstet !?
Grüße aus Wien
Bluestelle21
Ja habe ich klappt 1a
und waren es nur die zwei Kabeln weg vom Innenspiegel oder musstet du noch ein Steuergerät ( Box) verbauen !
Gruß Bluestell21
