Hallo
nach zwei Jahren Cooper hab ich jetzt endlich einen Cooper S mit eingebauten KW Gewindefahrwerk! An sich ganz gut nur bei höheren Geschwindigkeiten fast nicht fahrbar! Die kleinste Lenkradbewegung führt zu zu grösseren Schlenkern und somit zu häufigen Korrekturen des Kurses! Wie ist das bei euren Abstimmungen; reagiert der Wagen auch so gierig auf Kurven? Lenkt er auch hinten sofort ein?
Güsse
whity
gebraucht ?
richtig vermessen ?
zustand der reifen ?
luftdruck und alter der reifen ?
... also ich hab meins ja erst einbauen lassen aber...
KEINE Probleme !
... fährt sich wie auf Schienen, kein schleifen, kein versetzen, kein gar nix, evtl. solltest Du die Einstellungen überprüfen lassen, welche Variante hast Du verbaut ?
Ein wenig weiß ich über den Wagen, aber besser wenn Whity meine Angaben nochmal ergänzt.
Cooper S gebraucht gekauft
KW war schon eingebaut.
Zustand der Reifen ? aber es sind 205/40 - 17er für die der Vorbesitzer irgendwie ne Einzelabnahme bekam?
Ich glaube mittlerweile der fuhr die reifenkombi nur, um sein Fahwerk möglichst tief zu fahren.
Kann dadurch was kaputt gegangen sein?
Ich meine durch zu tiefe Einstellung?
Jetzt ist er wieder höher geschraubt, aber natürlich immer noch rund 30mm tiefer als Serie.
Angaben bitte ergänzen whity.....
Schüppe schrieb:Kann dadurch was kaputt gegangen sein?
Für die Antiebswellen ist das nicht gut, sonst wüßte ich nicht's.
Ach ja wenn er zu tief ist kommen die Räder an die Motorhaube.
vielleicht hat der Vorbesitzer ja auch deshalb schon den kleineren Durchmesser gewählt, um noch tiefer gehen zu können.
205/40 sind drauf. normal sind doch 205/45 oder?
will ja nicht mit Vorurteilen kommen, aber der Vorbesitzer war schon ein wenig der "Vor-der-Eisdiele-Cruiser"
Was für ein KW ist es denn V1 oder V2(härteverstellbar)?
Welche Einpresstiefe haben die Felgen?
Mit oder ohne Distanzscheiben?
Ich habe das KW V1, und gerade bei hohen Geschwindigkeiten
ist die Verbesserung extrem.
Falls Du das härteverstellbare hast, solltest Du es vielleicht
auf die Werkseinstellung bringen.
Hallo Ihr!!
danke für die rege Anteilnahme!!
Hab die S-Speiche mit 205/40 Unroyal Rainsport! Das Fahrwerk ist in der Zugstufe und der Höhe verstellbar, glaube V2. Morgen geht der Wagen erst mal zu BMW wegen der Serien Spur und Sturzwerte mal sehen was passiert! Reifen sind hinten ca. 500 km alt, vorn etwas älter. Luftdruck 2,3 bar rundum. Hab hinten mal mehr probiert, war aber keine Besserung. Man hat das Gefühl, dass er hinten einlenkt!
Hallo whity,
da ist vielleicht die Zugstufe ungünstig verstellt,
ich würde es erst mal wieder auf die Werkseinstellung bringen.
Soweit ich das mitbekommen sind zusätzlich 12mm Distanzscheiben verbaut.
hat das auch Einfluss?
