bin zu nem TOP Preis (Neu 300.-) zu schönen Emotion Wheels Strada gekommen:
http://www.emotion-wheels.de/index.php?i...allery_pi1[pid]=220
Leider ET35 jetzt die Frage, wer hat die 7x17 ET35 drauf und eingetragen, bzw. gabs dabei Probleme mit Radlauf bearbeiten etc. ?
P.S. das ganze soll auf nen Cooper S Bj.04
Danke für eure hilfreichen Antworten!
Ich habe 7,5x17 ET 35 mit 215/40er Pneus eingetragen.
Und das i.V.m. einer Tieferlegung von ca. 30mm.
Und nicht irgend so'ne krumme Nummer, sondern richtig beim TÜV-Rheinland.
Ich mußte lediglich die inneren Radläufe etwas bearbeiten, aber mit Wärme & einem scharfen Messer ist das kein Akt.
Von daher würde ich mir bei 7x17 ET 35, auf die Du ja vermutlich 205er Schlappen aufziehen möchtest, keine Sorgen machen....
Hi
ich habe die Felge Brock B21 7,5x17 et35 ohne Probleme eingetragen bekommen - auch ohne jede Arbeit an der Karosserie ... jedoch bei nem R57 JCW Cabrio ...
Dann danke ich euch schon mal für die Antworten !
Ja ich werde 205er drauf machen, weiss nur noch nicht ob 40er oder 45, ist beides möglich laut Gutachten.
Hi mvp
Frage ist natürlich wie immer, gibt es ein Teilegutachten in dem dein Mini aufgeführt ist.
lG
Brad
Hat sich erübrigt in deinem Post vor mir!!!!!!!!!!!!
mvp schrieb:Hallo,
Nochmal auf die Frage des Querschnitts zurückzukommen...
Was fahrt ihr beim 205er, 40er oder 45er Querschnitt?
Dann nochmal ne Glaubensfrage: Welchen Reifen ???
Was ich bis jetzt gelesen habe tendiere ich zum Pirelli p zero nero gt oder z-nero je nach Querschnitt.
Ich habe auf meinen 3 R53ern 7x17 und 7,5x17 gefahren, alle mit 205/40 R17. Felgen von Team Dynamics, Momo und zuletzt Motec. Bei Team Dynamics und Motec war das ne Einzelabnahme weil 205/40 auf dem Cooper S eigentlich nicht geprüft war, von der Sache her aber kein Problem darstellt. Reifen bei mir immer Hankook.
Ich fand das von der Sache her sehr stimmig, die Team Dynamics und die Motec sind zudem sehr leichte Felgen gewesen, was die ganze Dynamik auch noch nach vorne bringt. Einfacher einzutragen werden 205/45 oder 215/40 oder gar 215/45 sein. Mir vom Querschnitt her zu hoch, zuviel Gummi. Aber ich fahre auch nicht auf dem Ring. Da gibt es sicher noch mehr Meinungen.
Also 205/40 wenn die Höhe "nicht so hoch" ist, 205/45 wenn das Radhaus ausgefüllter sein soll.
will mal Rückmeldung geben, wie es beim eintragen lief.
Hatte am Wochenende die 7x17 ET35 mit 205/45 R17 Hankook V12 EVO draufgesteckt (im übrigen ein wirklich geiler Reifen).
Heute morgen beim GTÜ gewesen und muss sagen, dass alles gar kein Problem war, von wegen Radhausbearbeitung... Wie es im Gutachten steht, da ist noch wirklich Platz genug.
Danke nochmals für eure Tips!
@mvp: könntest Du ein Bild von Deinem R53 mit7x17 ET35 einstellen?
Von der Seite und auch von hinten um zu sehen, wie weit die Räder herausschauen?
Danke.
chris250 schrieb:@mvp: könntest Du ein Bild von Deinem R53 mit7x17 ET35 einstellen?
Danke.
Wie wär's denn mit 7,5x17 ET 35 i.V.m. 215/40?
Hier übrigens auch EVO V12 Pneus.
Kommt, finde ich, optisch ja doch etwas besser.
