Hallo Ihr!
Es ist mir schon peinlich, danach zu fragen.
Aber ich habe tatsächlich Probleme, einen neuen Heckscheibenwischer bzw. das Wischerblatt zu bekommen. Jedenfalls R56 ab Bj. 2007. Es sieht so aus, als würde nur noch das Wischgummi mit Führungsschiene getauscht werden. Leider habe ich für meinen Mini auch nicht die korrekte Anleitung, so dass die Erklärung zum Wechsel auf meinen Wagen offenbar nicht ganz zutrifft. Hat da jemand mal nen Tipp?
Danke, Titus
also du willst nur das "wischergummi" tauschen?
das relativ leicht, den wischer ablappen (sind ca 30°)
dann ist der einfach mit 2 hacken am arm befestigt.. also am einfachsten wirds sein, wenn du den vorsichtig richtung scheibe biegst (das gummi)
den neuen dann einfach da reinklipsen!
aber ich hoffe ich vertausch da jetzt nicht ein modell
61 62 2 754 285 das müsste die teilenummer für das wischblatt sein
Dank der Teilenummer habe ich im Netz schon mal den Wischer gefunden. Und den gibt es nur in den USA? Das finde ich seltsam.
Das mit dem Wischergummi war so eine Idee, weil es nicht so aussah, als könnte man den zweiten Teil des Wischerarms abnehmen (so wie es auch an der Frintscheibe der Fall ist). Natürlich möchte ich auch nicht irgendwas abbrechen.
Titus
@marsman
nimm den SWF 116530, der passt.
Uwe
Windsor schrieb:@marsman
Das kann eigentlich nicht sein. Das Wischergummi an meinem Mini ist nur 255mm lang und der Wischer ist anders befestigt. Vermutlich wurde der Heckwischer mit Bj. 2007 geändert. Ich werde mal ein Foto machen und hier posten.
Titus
Hallo Ihr!
Eigentlich scheint der Tipp von Crazy Frog schon zu passen. Aber ich verstehe nicht, warum man diesen Wischer nur über das Internet im Ausland bekommen soll. Bei BMW wohl auch, aber das kostet bestimmt sehr viel. Einen Versuch starte ich noch: Habe mal ein Foto gemacht. Vielleicht kann dazu noch jemand sachdienliche Hinweise geben.
ich hab letzte Woche den Bosch H840 gekauft. Er ist zwar einen cm länger, passt aber trotzdem.
Grüße
bka
Den Wischer gibt es natürlich auch hier in Deutschland (sowohl online als auch im Real Life). Kostet ca. 15€ und wenn man nett ist, bekommt man ihn sogar kostenlos montiert.
Weil letztes Wochenende der Drosselklappenstellmotor ausgefallen war (wegen 2 Tagen Tiefkühlfrost?), musste der Wagen leider in die Werkstatt. Dabei habe ich dann auch den Wischer wechseln lassen.
Trotzdem Danke für die Infos.
Titus
