Hi, hab mal ne wichtige frage...
Da ich meinen Mini Cooper noch nicht lang hab ist mir heute zum ersten mal aufgefallen das er nicht mehr so zieht wie gestern..`??
Heute hat es bei uns allerdings 30 Grad gehabt!! Kann das evtl. damit zusammen hängen???
Normal macht er im 2. Gang ab 4000 Umdrehung voll auf, und heute an war er sehr müd?
Hat jemand ne ahnung woran des liegt?
Besten Dank schon mal...
Jepp.
Iss beim S noch extremer... Warme Luft->wenig Sauerstoff->keine Leistung.
na dann bin ich relaxt! Also dann muss er ja im Winter noch besser gehen!!
Hätte mich aber gewundert wenn es dafür keine erklärung gibt.
Vüllen Dank lindiman
marcus1101 schrieb:na dann bin ich relaxt! Also dann muss er ja im Winter noch besser gehen!!
Nö, zu kalt ist auch nicht gut....Die Luft muss eben
den optimalen Sauerstoffgehalt haben....
Aber frage mich nicht, wie warm oder kalt die Luft sein muss.
Naja heute war es ja sehr stickig und sehr warm...
Also ein Tag zum langsam fahren---
Können ja mal nem S statt ner Nitroflasche ne Sauerstoffflasche spendieren.
so hab da mal was gefunden:
Zitat:Die Dichte der Luft nimmt mit der Temp. ab. Ab der die Bindungsfähigkeit von Benzin und Luft (Sauerstoff O2) soll bei ~4°C am besten sein. Deshalb ist bei Turbomotoren der Ladeluftkühler da. Die Sauerstoffsättigung von O2 in der Luft (O2 in der Raumluft ~20-25%) wird durch die Temp. und durch den Druck bestimmt. Je höher der Druck desto kleiner die Sauerstoffsättigung in der Luft. Je höher die Temp. desto kleiner die Sauerstoffsättigung in der Luft.
wenn du zusäztlich noch die klima angeschaltet hast, verstärkt sich der effekt nochmal, da der klima-kompressor natürlich auch versorgt werden will :idee01:
...hat mein kleiner auch, wenn es zu warm ist und mit Klima ist noch mehr Leisung wech!
holliewood
Also beim ONE kann man die Klimaanlage als Notbremse benutzen
Wenn ich die anhabe, spricht der Wagen aufs Gas ohnehin ca. ne Sekunde später an, dass man fast abwürgt, weil man den Motor sonst anders in erinnnerung hat.
