07.03.2014, 13:34
07.03.2014, 13:51
Ludo schrieb:Bisher hat wohl jeder benziner eine Drosselklappe
Vergaser?
Ludo schrieb:Also Luftmasse erst mal geschätzt geschätzt und mittels Lambda-Sonde nachträglich korrigiert.
ciao
Ludo
Die wird nicht geschätzt, sondern ist vorgegeben. Das Gaspedal gibt dem Steuergerät vor, wieviel Drehmoment abgerufen werden soll. Dann wird in der VE Tabelle nachgeschaut um wieviel das Einlassventil geöffnet werden muss. Die Luftmasse ist also eine bekannte Größe und wird durch andere Parameter adaptiert. (Temperatur, Luftdruck usw) Das besondere ist, dass die Volumetrische Effizinz nicht erst nach der Motorenentwicklung herausgefunden werden muss, sondern vorher schon berechnet wird.
Ludo
07.03.2014, 13:57
Du irrst,
die Luftmenge ist "vielleicht" bekannt, die Masse auf keinen Fall.
Die ersten elektronischen (und K-Jetronic) arbeiteten mit Luftmengenmesser heutzutage ist der Luftmassenmesser "Stand der Technik".
ciao
Ludo
ciao
Ludo
07.03.2014, 14:05
Ludo schrieb:Du irrst,OK, du lässt dir nicht weiterhelfen, ich bin raus!
ciao
Ludo
Ludo
07.03.2014, 14:11
Vielleicht sollte ich dazu sagen, das ich an der Entwicklung der allerersten Bosch-Jetronic mitgearbeitet habe und meinen Lebensunterhalt als freier Mitarbeiter in der Automobil-Industrie verdiene.
Und was ist DEINE Qualifikation ?? Führerscheininhaber ??
ciao
Ludo
ciao
Ludo
07.03.2014, 14:14
Streitet doch nicht um Tatsachen
Im R56 Cooper S N14 ist eine VANOS (Nockenwellenverst.) für die Einlassnockenwelle verbaut und er hat keinen LMM.
@lupo: das hat nichts mit Dummheit zu tun, denn es funktiniert ohne Probleme. Ausnahmen gab es bei einigen Länderversionen und bei den Rennern der MINI Challenge, die hatten auch einen LMM.
Im R56 LCI Cooper S N18 sind beide Nockenwellen mit einer VANOS verbaut und die Einlassseite arbeitet hier mit der Valvetronic (Ventilhubverstellung). Dieser Motor hat jetzt auch einen LMM (Euro 5, wie Lindimann schon bemerkte).
07.03.2014, 14:20
Ludo schrieb:Vielleicht sollte ich dazu sagen, das ich an der Entwicklung der allerersten Bosch-Jetronic mitgearbeitet habe und meinen Lebensunterhalt als freier Mitarbeiter in der Automobil-Industrie verdiene.
ciao
Ludo
Die allererste war dann die Bosch D-Jetronic, das passt dann aber nicht mit deiner 30jährigen Erfahrung. Die war schon beim BMW 3,0Si verbaut und mit der habe ich schon vor über 40 Jahren meine ersten Erfahrungen gemacht.
...und jetzt sollte es reichen, denn die Streitereien helfen unseren MINI Freund nicht weiter
Ludo
07.03.2014, 14:37
Schrauber schrieb:Die allerste war dann die Bosch D-Jetronic, das passt dann aber nicht mit deiner 30jährigen Erfahrung.
Richtig, manchmal arbeite ich auch "fremd"
An der Jetronic hab ich 1969 bei Holzer in Meersburg gearbeitet.
Ist jetzt Eaton.
ciao
Ludo
07.03.2014, 18:14
@Me20123: gibt es Neuigkeiten?
Habt Ihr schon die Steuerzeiten geprüft, wäre nicht der erste N14 Motor bei dem die Kette übergesprungen ist.
Mit dem Carsoft i920 kommst Du allerdings auch nicht weit. Das ist mehr etwas für das schnelle Fehler auslesen bzw. löschen. Richtige Testmodule die für die HD-Pumpe benötigt werden gibt es nur über die BMW/MINI Tester.
11.03.2014, 13:19
ciao
Ludo
Vorsicht! Du gibst hier im Forum immer einen recht agressiven Ton an und disqualifizierst dich dabei im gleichen Atemzug mit Unwissenheit.
Ich würde es begrüßen, wenn du diese Anfeindung in Zukunft unterlässt. Das habe ich dir schon einmal gesagt
Und jetzt weiter zum Thema:
Menge wird über modellierte Füllungserfassung u.a. durch die BstCtl ermittelt. LMM ist nicht zwangsläufig notwendig (der misst dir die Masse vor dem Lader). Via Saugrohrtempi, Ansaugdruck und Laderansteuerung bekommst du schon eine recht genaue Aussage für die Füllung. Das ist in einer MEDC17 / MDG1 Stand der Technik.
Bei Derivaten mit LMM und Ansaugdrucksensor ist IMMER der Saugrohrducksensor der entscheidende.
Das begründet auch die Ersatzreaktionen:
LMM defekt => MIL an nach 3 Fahrzyklen und keine Drehmo Reduktion
Ansaugdruck defekt => MIL an nach 3 Fahrzyklen und Drehmo Reduktion mit EPC sofort bei Fehlererkennung.
Woher ich das weiß? Im Gegensatz zu dir Ludo scheine ich mich tiefgründiger mit Automobilentwicklung im Bereich MEDC17 / MDG1 zu beschäftigen
