Intruder schrieb:Hallo Manuel,
zur Not können wir damit auch leben.
Solange allerdings Garantie auf dem Mini ist, werde ich möglichst viel reklamieren.
Auch wenn der Kleine nicht direkt mit dem Großen vergleichbar ist, geht die Schaltung beim R55 vergleichsweise butterweich.
Besonders eklatant ist aber der Unterschied bei der Servo-Unterstützung im Stand und das singende Geräusch (der Servopumpe?) aus dem Motorraum. Da stimmt was definitiv nicht und das sollen die gefälligst in Ordnung bringen.
Rüdiger
Klar doch und absolut verständlich - ich hab meinen privat gekauft, da hatte ich niemanden zu dem ich sagen hätte können MACH!
Und das singende Geräusch...tja...das könnte tatsächlich die Servopumpe sein, die sterben ja bei den R50 ganz gerne mal...dass sie singen ist aber bis zu einem gewissen Grad normal, bei den Vorfacelift lauter als bei den Facelift, aber singen tun die alle, nur wenns lauter wird ists meistens ein Zeichen für ein baldiges Ableben
LG;
Minimaik schrieb:Zur Servopumpe: das ist normal die 1. Generation New MINI hat eine elektrische Servopumpe, die 2. Generation nicht mehr. Daher das "singende" Geräusch
Das "Singen" ist aber lauter geworden und die Servo-Unterstützung im Stand deutlich schwächer. DAS ist definitiv NOT NOR MAL
Gruß &
Rüdiger
Liebi schrieb:Klar doch und absolut verständlich - ich hab meinen privat gekauft, da hatte ich niemanden zu dem ich sagen hätte können MACH!
LG;
Genau SO sehe ich das auch
Rüdiger
ramski schrieb:den Spoiler bekommst ja bei Mini direkt auch , und wenn Du wie ich 10% auf teile dort bekommst, kostet es nicht mehr.
Tja, die links sind definitiv kaputt.
Den anderen Spoiler finde ich nicht mehr. Sind aber beide Original-Teile mit dem Unterschied, dass der "geknickte" Spoiler nur geklebt und der durchgehend gewölbte geklebt und geschraubt wird.
Prozente bekomme ich leider nicht
Rüdiger
So, seit heute ist der "Kleine" beim
Der Service-Mensch hat sich alles zeigen lassen und meinte:
"Die Lenkung geht definitiv zu schwer. Wird vermutlich die Servo-Pumpe sein. Die singt auch etwas zu laut..."
Zur Schaltung meinte er:
"Möglicherweise sind die Seilzüge etwas festgegangen, oder die .....Buchse (Namen vergessen
) ist nicht in Ordnung"
Zur strammen Kupplung meinte er....nix
Im Laufe des Nachmittags wollen sie telefonisch Bescheid geben, wann wir den Kleinen wiederhaben können. Der Service-Mitarbeiter meinte allerdings schon:"
Ich denke morgen Nachmittag, weil höchstwahrscheinlich Teile bestellt werden müssen".
Na dann...
Gruß &
Rüdiger
Ohje. Das hört sich stark nach meiner servopumpe an
Der "Kleine" ist vom
zurück...
Man habe Seilzüge gefettet, damit die Schaltung wieder leichtgängiger wird...
Ergebnis: FEHLANZEIGE
Dann habe man "prophylaktisch" die Servopumpe getauscht, damit die Lenkung wieder leichter geht... Die neue Servopumpe singt genau so wie die Alte...
Die Kupplung geht genau so schwer wie vorher, glaube aber inzwischen fast, dass das normal ist.
Beim Clubbi geht alles einen Ticken leichter, vielleicht bin ich von daher zu sehr "verwöhnt"
Jedenfalls war die Batterie abgeklemmt. Uhrzeit und Einstellungen am Radio waren weg. Möglicherweise hat man die auch wegen der Instandsetzung des Fahrersitzes (die Oberschenkelauflage hing gefühlt links tiefer) abgeklemmt. Jedenfalls ist der Sitz jetzt wieder in Ordnung.
Tja, was soll ich noch sagen, so richtig überzeugt bin ich von dem Ergebnis nicht...
Der Service-Mensch meinte noch, dass die singende Servopumpe beim Mini völlig normal sei. Ich solle mich mal am Brünnchen an der Nordschleife hinstellen. Einen Mini würde man blind daran erkennen, dass man zuerst das Reifen quietschen und vor dem Motorsound die Servopumpe hören würde.
Halleluja
Wenn der
Recht hat, kann man sich also getrost entspannen...
Naja, wenigstens rasselt nix am Cooper...
Rüdiger
Also mit der Kupplung aus einem r55/56 kannst die die aus dem r50/53 auf keinen fall vergleichen.
Die ist von Haus aus strenger.
nicusy schrieb:Also mit der Kupplung aus einem r55/56 kannst die die aus dem r50/53 auf keinen fall vergleichen.
Wird wohl so sein...die Lenkung auch?
Gruß &
Rüdiger
