Moin zusammen,
seit einiger Zeit schon fällt mir auf (Radio aus) wenn ich während der Fahrt in einem höheren Gang Gas gebe und dann das Gas wieder lupfe, dass es ein recht lautes "Klack" gibt. (z.B. bei 50km/h im 5. oder 4.)
Ich kann es immer wieder provozieren und es ist unabhängig davon, ob der Motor kalt oder warm ist.
Auto ist ein R56 S BJ07
Hat jemand von euch eine Idee, was es sein könnte?
Grüße
Alex
Das gleich hab ich auch, war beim Kollege in der Werkstatt. Wahrscheinlich die Antriebswelle und da irgend ein Lager. Er und der Meister dort meinten das ich ohne Probleme weiter fahren könnte wenn mich das Geräusch nicht stören würde. Ist ein schönes klacken bei mir immer beim lastwechsel.
Edit: War ein Radlager defekt
mmh, mich nervts mittlerweile ziemlich.
weißt du, was sowas kosten kann?
Hatte auch mal ein Klacken beim Lastwechsel, war das Motorlager.
War soweit ich mich erinnere finanziell erträglich, <100€.
Gruß, Kolus
Das "Klacken" hab ich auch bei Lastwechsel vorn links. MINI JCW Clubman; Bj 08/2008.
Ich habe es gestern nochmal provoziert und genau hingehört, es ist ein "Klick klack"... Also doppelt. Eher Lager oder Welle?
Motorlager sind bei mir alle ok... Die Wellen kosten glaub 400-500€ soweit ich das mal mitbekommen hatte. Kann aber auch voll daneben liegen. Hab's halt nicht gemacht.
Schwarzer Grill schrieb:Ich habe es gestern nochmal provoziert und genau hingehört, es ist ein "Klick klack"... Also doppelt. Eher Lager oder Welle?
Würde mich auch interessieren, habe zwar einen R53 aber die angesprochenen Stellen sind ja die selben.
Ich habe versucht am Motor zu wackeln aber da bewegt sich meiner Meinung nach nichts, kann auch keinen Öl Austritt erkennen..
Beim Wechsel auf Sommerreifen habe ich den Wagen aufgebockt und kräftig versucht am Rad zu wackeln, 0mm spiel und nichts knackt oder klackt
Gibt es noch weitere Möglichkeiten wie ich einen Defekt feststellen kann?
PS: Reproduzierbar auch mit Festgestellter Handbremse, Vor und Rückwärts anfahren
Stiegi schrieb:PS: Reproduzierbar auch mit Festgestellter Handbremse, Vor und Rückwärts anfahren
Das selbe Fehlerbild hatte ich auch, war im Endeffekt das Motorlager links neben dem Block. Mit manuellem Wackeln schaffst du es nicht, das Geräusch zu reproduzieren, die Lager sind ja auch gepuffert. Aber wenn das Geräusch auch im Stand provozierbar ist, kommt es wohl definitiv vom Motor.
Gibt es hier Neuigkieten?
Ich habe das gleiche beim PM Cooper
