18.03.2014, 20:51
Anbei ist die Deutsche Einbauanleitung für die Zusatzinstrumente R55,R56,R57,R58,R60. (siehe Anhang)
Habe dies in 20 Schritten beschrieben. Wenn jemand anregungen oder Fragen hat, einfach schreiben.
Schritt 1: Batterie abklemmen.
Schritt 2: Lenkrad auf die max. Stellung rausziehen und nach unten stellen.
Schritt 3: Drehzahlmesser abschrauben (2 Schrauben).
![[Bild: drehzahlmesserabbauenolslp.jpg]](http://abload.de/img/drehzahlmesserabbauenolslp.jpg)
Schritt 4: Verkleidung unterm Lenkrad lösen.
Schritt 5: Lenkradverkleidung lösen.
![[Bild: lenkradverkleidunglsedhsil.jpg]](http://abload.de/img/lenkradverkleidunglsedhsil.jpg)
Schritt 6: Steckerverbindung vom Drehzahlmesser lösen und das 18mm Loch in die Drehzahlmesserhalterung bohren.
![[Bild: drehzahlmesserbohrenx0skc.jpg]](http://abload.de/img/drehzahlmesserbohrenx0skc.jpg)
Schritt 7: Zusatzinstrumente an den Drehzahlmesser montieren und Stecker A2/A3 bei den Instrumenten anschließen. (Leitung A2 und A3 bei den 3 Varianten von den Zusatzinstrumenten beachten. Sie EBA Seite 14 oder 15)
Schritt 8: Stecker X1880 an der Lenksäule (höhe Lenkrad) abklemmen.
Schritt 9: Pin 1 bis 4 am Stecker X1880 rausziehen und in den Stecker M bei Pin 1-4 wieder einstecken. Stecker M in B2 Stecken.
Schritt 10: B3 bis B6 in die Pins 1-4 von Stecker X1880 stecken (Farben sind die selben wie Originalbelegung). Siehe auch EBA Seite 11
Schritt 11: Stecker X1880 wieder an die Lenksäule einstecken.
Schritt 12: Stecker A1 und B1 in das Steuergerät 62112149550 oder 62112183410 stecken.
Schritt 13: Verkleidung vom Motorhaubenöffner entfernen und Richtung Innenraum biegen. ( Habe dabei das Kupplungspedal getreten und die Verkleidung dahinter eingeklemmt)
Schritt 14: Fußraummodul lösen und alle Stecker lösen.
Schritt 15: Beim Stecker X14261 die Leitung B8 in PIN48 einpinnen. Bei mir war dort bereits eine Leitung mit der selben Farbe (GR/RT) wie die Leitung B8 eingepinnt. Habe dann die Leitung B8 an die Leitung bei PIN48 mit den Miniverbinder verbunden.
Schritt 16: Beim Stecker X14261 die Leitung B7 an die Leitung(grau) vom PIN 12 mit den Miniverbinder verbinden. (Wenn jemand die LED Tagfahrlichter verbaut hat, es ist genau die selbe Leitung wie dort)
Schritt 17: Alle Stecker wieder in das Fußraummodul stecken.
Schritt 18: Das Steuergerät 62112149550 oder 62112183410 auf den Motortyp und Varianten der Zusatzinstrumente einstellen. (Siehe EBA Seite 14 oder 15)
Schritt 19: Batterie anklemmen und Funktion prüfen.
Schritt 20: Batterie abklemmen, Fußraummodul wieder verbauen, Steuergerät und Kabel endgültig verlegen/befestigen, Lenkradverkleidung wieder befestigen, Drehzahlmesser befestigen, Batterie anklemmen und Funktion testen.
Feuer frei!
Ich habe am Drehzahlmesser die Zusatzinstrumente Kühlwasser/Drehmoment und das Navi Portable SA ZKC verbaut. Funktioniert alles Perfekt!
![[Bild: 20140314_1227221wpjis.jpg]](http://abload.de/img/20140314_1227221wpjis.jpg)
![[Bild: image.php?img=20140314_1227221wpjis.jpg]](http://abload.de/image.php?img=20140314_1227221wpjis.jpg)
Feuer frei!
