Das ist das Bauteil mit dem 4 Kabeln dran. ziemlich mittig auf dem Bild. Beim mir habe ich das selbst getauscht und später hat sich herausgestellt das einfach nur der Gebläse Motor fest war. Bissel gangbar gemacht und läuft wieder wie ne 1
Das Teil mit den vier Kabeln lässt sich leicht drehen und herausnehmen. Dann ist da leider nur ein dicker Alu Kühlkörper drin
Wüsste nicht. Wie ich da den großen grünen Widerstand rein bekommen sollte. Muss morgen nochmal schauen
der große grüne Wiederstand hat auch 4 Anschlüsse? Mach mal ein Foto. (der Alu Kühlkörper) sind die Kühlflächen vom Steuergerät für Belüftung. Das was du da in der Hand hällst ist Quasi das ganze Steuergerät. Es gibt noch ein anderes für ältere Minis das müsste grün und flach sein. Das würde dann aber nicht in deinen Mini passen wenn du das andere mit den großem Kühlblock hast. Wo hast du dein Widerstand gekauft? Einfach so oder über Fahrgestellnummer beim Freundlichen?
Beim Freundlichen. Der hat doch alle Fahrzeugdaten
dann muss ich wieder da hin und dem Kollegen Bescheid geben.
Aber was füe ein Teil muss ich den austauschen, wenn ich das geüne nicht verbauen kann? Das Steuergerät mit dem Alu Kühlkörper? Steuergerät hört sich immer so teuer an :/
Der einzelne Widerstand ist für Fahrzeuge ohne Klima.
Bei Klimaanlage gibt es 2 Versionen (Bj. abhängig)
Bei Klimaautomatik gibt es 4 Versionen (Bj. abhängig)
Du musst dem Teileverkäufer sagen welche Klima bei deinem MINI verbaut ist, und nimm das Altteil mit, da steht bestimmt eine Teilenummer drauf
Preislich liegen die Endstufen bei ca. 80 - 90,-€
Okay. Danke für die Erläuterung, dann weiß ich wo ich leider wieder hin fahren muss :/
So bei mir hats nu auch zugeschlagen. Der Lüfter dreht zwar, aber obwohl die Anzeige volle Leistung am Display anzeigt, dreht das Gebläse nur schwach... ich habe bei den Vorgängern gelesen das der Motor "fest" sein kann und nur gangbar gemacht werden muss, wie???
Und hat jemand ne zuverlässige Seite, woe ich solch ein Gebläse kaufen kann?
Viele Dank
LG
Gib mal bei ebay "Innenraumgebläse Mini R56" ein.
Grüße
Jörg
hi Saratogasp,
hatte auch das Problem, dass er nicht mehr die volle Leistung bringt. hab auch den Motor ausgebaut, da war nichts. Widerstand getauscht, hat auch nichts gebracht.....beim mir ist es im Endeffekt die Batterie vom Auto gewesen. Diese ist kpl im Sand gewesen und seid ich eine neue eingebaut habe, funktioniert alles tip top. Lass mal deine Batterie checken.
siehe auch:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=94600
danke für den Tipp zum Gebläseausbau / Reparatur.
Bei mir das gleiche Problem, Klimaautomatik zeigt Leistung an, aber kein Lüftchen kommt aus den Düsen.
Hab auch das Gebläse ausgebaut, ordentlich mit WD 40 behandelt und jetzt läuft es wieder wie vorher.
Noch ein Hinweis: Handwerklich kein Hexenwerk aber man muss sich schon ordentlich verrenken (können)
