tier schrieb:hi Saratogasp,
hatte auch das Problem, dass er nicht mehr die volle Leistung bringt. hab auch den Motor ausgebaut, da war nichts. Widerstand getauscht, hat auch nichts gebracht.....beim mir ist es im Endeffekt die Batterie vom Auto gewesen. Diese ist kpl im Sand gewesen und seid ich eine neue eingebaut habe, funktioniert alles tip top. Lass mal deine Batterie checken.
siehe auch:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=94600
Daanke u bei mir wirds nun noch lustiger... Einfach den Stecker abgezogen, 5 Minuten gewartet und es läuft wieder bei voller Leistung ... Komisch oder???
ist halt Mini
mich wundert bei dem Auto gar nichts mehr
momentan spinnt mein Kofferraum......er verriegelt nicht immer.
aber er macht halt doch wahnsinnig Spaß zum fahren
tier schrieb:momentan spinnt mein Kofferraum......er verriegelt nicht immer.
.... der Kofferraum? ... offen oder wie?
wenn ich den Kofferraum auf mache (um was raus zu nehmen) und dann wieder zumachen will rastet die Heckklappe nicht mehr ein.....sie "springt" einfach wieder auf.....verriegelt nicht
ist mir im Sommer bei einem Slalom auch schon mal passiert (bin gerade am Start gestanden.....ganz feine Sache....Panzertape sei dank
gestern Abend hatte ich wieder das Problem.......man muss ihm dann einfach ein paar Minuten Zeit geben und dann nochmals probieren, dann funktioniert´s auch wieder
Welches Gebläse muss man kaufen, wenn der Mini eine Klimaautomatik hat? das "Gebläse Klimagerät" (64113422644) oder das "Gebläse Heizgerät" (64119266899)?
Problem bei mir ist, dass das Gebläse rattert und klackert, wenn es an ist (außer in Linkskurven).
Kann mir hierzu keiner helfen?
tier schrieb:.....beim mir ist es im Endeffekt die Batterie vom Auto gewesen. Diese ist kpl im Sand gewesen und seid ich eine neue eingebaut habe, funktioniert alles tip top. Lass mal deine Batterie checken.
siehe auch:
Kann ich bestätigen! Ich wusste dass meine Batterie breit ist, habe sie noch ein paar mal aufgeladen (dachte ich kann sie "wiederbeleben"), so lief auch alles ca. 1 Monat, aber das Gebläse blieb schwach, auch auf höchster Stufe.
Nun habe ich die Batterie gewechselt und siehe da, das Gebläse pustet wieder richtig doll!
Warum das so ist, kann ich mir zwar nicht erklären, aber egal.
Thema Batterie und schwache oder keine Heizleistung ist zwar geklärt aber hier mal Infos zum Thema aus BMW Dokumenten
also ich hatte das Problem am WE bei unserem R56 mit Klimaautomatik auch. Nachdem ich alles durchgemessen habe, baute ich den Vorwiderstand aus. Am späten Nachmittag dann wieder rein, Stecker drauf und siehe da, das Gebläse läuft wieder.
Gruß Marco
