Hallo!
bei meinem Mini Cooper S R56 sind die Nebelscheinwerfer undicht und bei einem ist auch die Birne Kaputt...
Da in den Nebelscheinwerfern schon dreck ist, wollte ich euch hier mal fragen ob man die Nebelscheinwerfer auch ohne die Stoßstange zu demontieren raus und neue wieder rein bekommt?!
Ich bitte um Antworten! Danke
Von hinten die Radhausverkleidung unten lösen. Kommt man besser ran wenn das Vorderrad abgebaut ist
Auf der linken Seite (Fahrerseite) ist es wegen dem Waschwasserbehälter eine üble Murkserei. Aber da gibt es hier verschiedene Meinungen. Ich würde immer den Stoßfänger nach der Forge-Anleitung demontieren:
http://www.forgemotorsport.com/media/FMINTR56v3.pdf
Hallo!
Vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Das mit dem Wassertank klingt ja nicht sehr schön. Möchte eigentlich nur ungern die Stoßstange demontieren.Habe dies noch nie gemacht. Muss man denn um an die Birnen zu kommen auch die Stoßstange demontieren???
Apfelbaum schrieb:Muss man denn um an die Birnen zu kommen auch die Stoßstange demontieren???
Alleine die Logik sagt schon, dass es ein kleiner, entscheidender ! Unterschied ist, ob man ein Leuchtmittel oder den kompletten Scheinwerfer ausbaut
Ich hab heute meine Stoßstange abgebaut da bei einem Nebellicht sich langsam der Reflektor aufgelöst hat und ich dieses tauschen musste sah nicht mehr schön aus, hat ca 1h gedauert ist eigentlich sehr simpel gehen nur leider paar Kunstoffdübel drauf gibt es aber zum kaufen. Anleitung gibt es da zu auch
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ich hab meine NS gewechselt ohne die Stange zu demontieren. Rechts ist es ein Kinderspiel. Links durch den Wassertank den man demontieren muss etwas Gefummel. Ging aber dann nach ein paar flüchen auch
Ah Ok also den wassertank demontieren und dann geht's
kannst du mir noch Tipps geben bzgl. Des wassertanks wo die schrauben sitzen?
das innere meiner Nebelscheinwerfer hat sich in Wohlgefallen aufgelöst. Der freundliche um die Ecke hat mir einen relativ hohen Preis für neue Scheinwerfer genannt. Wobei die im Netz nur ein Drittel kosten.
Wenn ich die selber wechseln will, muss ich da bei neuen Scheinwerfern etwas beachten oder kann ich irgendwelche kaufen.
Und hat zufällig noch jemand die Anleitung? Der oben genannte Link ist leider nicht mehr verfügbar:
Ok. Die anleitung habe ich gefunden:
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...tcount=233
Mein Mini ist ein R56 Cooper S 184PS von 2010
Vielen Dank schonmal.
