tristan73 schrieb:Oh...du kennst die Werte doch bestimmt......
Los....raus mit der Sprache... Im Link finde ich mal nix...
Der Link sagt, Du sollst das Buch kaufen, habe ich auch gemacht oder Du fragst den komischen Laden, von dem Du eine selbstgebruzzelte Downpipe bekommst
Haste die denn schon? Mach mal Fotos.
oder hier:
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...ostcount=5 in den letzten drei Zeilen. Lesen kannste aber selbst, oder?
Sequencer schrieb:Na Bravo!
Meine Werkstatt hat die Schelle samt Brennring natürlich nicht erneuert und prompt auf der Rückfahrt nachhause bläst es dort nun raus.
Vielleicht liegt´s aber auch daran, dass sich die DP verspannt hat, denn die Winkel der beiden Verbindungen DP zum Rohr VSD passen auch nicht....
Darf ich jetzt raten ob die überhaupt dann auch die Dichtung DP/Turbolader getauscht haben? .... toll !!!
Ob die Dichtung getauscht wurde, siehst Du doch auf der Rechnung - Schelle und Dichtung müssten zusammen so auf 20-25 Euro kommen.
Wenn die DP ordentlich gebaut wurde und passt, kann die spannungsfrei eingebaut werden (wenn nicht, dann die Halter an der DP anpassen - die Toleranzvorgeabe von Mini ist hier ziemlich knapp). Wenn das alles sitzt (Flansch am Turbo und Halterung unten am Motorblock) dann wird unten die Schelle mit Brennring an die DP angesetzt, das Rohr des Schalldämpfers spannungsfrei angesetzt und gehalten (zusätzliche 2 kräftige Hände oder Spanngurt) und dann wird die Schelle festgedreht (25Nm). Wenn die dabei nicht verrutscht ist, soll es dicht sein.
minti schrieb:
Also haste Dein DP noch immer nicht bekommen ?
Doch! Liegt vor dem Mini.....und freut sich....
minti schrieb:... baust Du selber ein?
Japp......kommt man doch gut dran.....
tristan73 schrieb:Japp......kommt man doch gut dran.....
ja, easy. Ist in 20 Minuten gemacht ..... dann berichte mal
tristan73 schrieb:Wat?
.... es gibt eine App, wo man das Handy mit dem Drehmomentschlüssel verbinden kann
Er meint doch bestimmt Fotos, die Du ja auch noch machen wolltest
