MaxiGTI schrieb:Downpipe wurde am Samstag verbaut. Es passte alles wunderbar
Lediglich meine Nachkat Lambda Sonde wollte aus der Seriendownpipe nicht mehr raus - fand es dort wohl so schön... Fahre jetzt provisorisch dort einen Stopfen, der aber noch gegen eine neue Sonde getauscht wird.
Wenn die Lambdasonde festsitzt kann der Lambdasondenschlüssel den Sechskant der Lamdasonde ruinieren oder beim Abrutschen schlimmeres ...
Downpipe mit Lamdasonde ausbauen, leich mit Kriechöl benetzen, Sechskant der Lambdasonde in den Schraubstock spannen (idealerweise mit dritter Hand, dabei nicht verkanten) und dann die DP als Hebel nutzen und langsam vorsichtig losdrehen.
minti schrieb:Wenn die Lambdasonde festsitzt kann der Lambdasondenschlüssel den Sechskant der Lamdasonde ruinieren oder beim Abrutschen schlimmeres ...
Das haben wir so gemacht - Downpipe samt unterer Lambda ausgebaut und deftig mit Kriechöl eingesprüht. Ging weder mit Sechskantschlüssel noch mit der Ratsche ab... Zum Schluss, wie du sagtest, sogar in den Schraubstock eingespannt und versucht zu lösen. Wir sind nicht gerade schwach auf der Brust, konnten die Lambda aber keinen cm bewegen
Ich werde es die Tage nochmal mit deftig viel WD40 & Co. versuchen. Sollte es nicht klappen dann kommt einfach eine neue Sonde rein...
MaxiGTI schrieb:Das haben wir so gemacht - Downpipe samt unterer Lambda ausgebaut und deftig mit Kriechöl eingesprüht. Ging weder mit Sechskantschlüssel noch mit der Ratsche ab... Zum Schluss, wie du sagtest, sogar in den Schraubstock eingespannt und versucht zu lösen. Wir sind nicht gerade schwach auf der Brust, konnten die Lambda aber keinen cm bewegen
... bleibt ja noch Hitze und nach der Malträtierung ist die bestimmt kaputt
