21.07.2014, 14:17
Hallo
habe bei meinem Mini Cooper D 2007 PSA Motor folgendes Problem. Wenn ich den Motor an mache läuft er rund und konstant. Nach 50 bis 100 m Fahrt fängt er heftig an zu ruckeln bei 1500 - 2500 Umdrehungen. Das Ruckeln beruhigt sich nach weiteren 500 m Fahrt und dann läuft er weiter ohne Probleme. Stellt man den Mini für ein paar Std. ab, (ca. 4 Std.) fängt der Spuk von neuem an.
Mein Verdacht liegt nach einiger Recherche über PSA Motoren bei dem AGR Ventil oder bei Luft im Kraftstoffsystem.
Wenn ich die Handpumpe für den Diesel (unter der Motorverkleidung) betätige ist sie relativ weich und man hört den Diesel hin und her fließen und es hört sich an als ob Blasen drin wären.
Habe mal gelesen dass der Balg hart werden sollte wenn die Luft raus ist
Hat jemand Ideen was es noch sein könnte?
Will heute wenn ich das noch schaffe das AGR mit Bremsenreiniger sauber machen.
Lohnt es den Dieselfilter auf Verdacht zu wechseln (bei 85 tkm)?
