Normale Version: Heizungslüfter und klima ohne funktion
Hallo
Habe folgendes Problem mit meinem R53,
Bei meinem funktioniert das Heizungsgebläse und die manuelle KLimaanlage nicht mehr, also klima lässt sich nicht einschalten, und der heizungslüfter geht auch nicht an,
Sicherungen sind optisch alle okay, relais habe ich untereinander getauscht, also schließe ich das mal aus,
Ich habe schon ein bißchen recherchiert, es könnte die Keramiksicherung auf der Rückseite des Sicherungskasten im Motorraum sein, die werde ich als nächstes mal austauschen
FL1: BC1, Heizungs- und Klimalüfter
http://www.google.de/imgres?imgurl=http%...CC0QrQMwAw
Die versorgt die Sicherungen F14, f31 und f32
Die Sicherung F31 ist aber auch für den Zigarettenanzünder (F14) zuständig, und der hat Saft, also kann man den doch auch ausschließen oder?
Habe noch bemerkt, das der Servolüfter beim abstellen circa 105 C volle pulle an ist, der Kühlerlüfter blieb aber aus. Vielleicht hängt das zusammen
Hat hier einer Rat?
Hmm, das kenn ich leider :o(
Schau mal hier, wenn ich mit Details helfen kann, einfach fragen....
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...t=L%FCfter
Wo soll denn dieser Widerstand des Gebläsemotors im Beifahrerraum sitzen? meiner ist Baujahr 2006
Also, der Lüfter geht wieder, die sicherung war schon wieder durchgebrannt, da scheint er zu viel Saft gezogen zu haben, schauen mer mal wie lang,
Klima LED blinkt allerdings beim einschalten, muss denke ich neu befüllt werden,
Wie kann ich nochmal den Lüfter von dem wasserkühler testen,
Wagen starten, Klima an und dann muss der Lüfter nach 30 s anfangen zu laufen oder?
